Океан-209 в ремонте
| Пн, 06.04.2020, 08:20 | Сообщение # 11
BELOCHKIN
Постов: 10
berin2011, утро доброе!)
Кроме компа вообще ни одного устройства с импульсным ист-ком питания? И каков характер фона? Опишите немного подробней.
| Пн, 06.04.2020, 08:40 | Сообщение # 12
petrovitsh
Постов: 239
Попробуйте запитать от 6-ти круглых батареек (не обязательно больших), что бы было 9 вольт.Тогда всё будет ясно, что шумит, БП или сам приёмник.
| Пн, 06.04.2020, 08:53 | Сообщение # 13
BELOCHKIN
Постов: 10
alex100, хлопчатобумажный лоскуток макнуть в изопропиловый или нашатырный спирт/бензин/керосин и чистить потихоньку. ВЭФ-Спидолкам дедовым контактные группы приводил в божеский вид. От этих ластиков грязь, ну их, мне этот метод не понравился. К тому же механическое воздействие!!! Такое мое мнение. Ну ета так, к слову;)
| Пн, 06.04.2020, 09:24 | Сообщение # 14
Слушай ночью , днем там нефиг ловить без прохода ....
| Пт, 17.04.2020, 23:15 | Сообщение # 16
berin2011
Постов: 6
Спасибо всем огромное за советы.) Всё-таки импульсники шумят. Пробовал слушать ночью, при всех отключенных устройствах в доме. Поймал много чего интересного. Однако есть некритичная вроде странность - не работает индикатор (S-метр). Хочу еще научить его принимать радиолюбителей, на КВ3 есть участок. Схему уже присмотрел.
| Вт, 05.05.2020, 08:30 | Сообщение # 17
petrovitsh
Постов: 239
Что бы не открывать новую тему, задам вопрос здесь. Радиоприёмник Океан без цифр. Прошу помощи. Питаю от лабораторного БП. Сейчас взялся за плату ВчПч. Заменил электролиты. Блоки УКВ и КСДВ не подключены, переключатель ползунковый в положение УКВ.Параметры всех транзисторов по напряжению практически в норме, кроме Т6. Со встроенного стабилизатора 3,9в., тоже в норме. Согласно схемы, должны быть напряжения Э-1,6в( дальше идёт на питание блока УКВ), Б-1,8в, К- в районе 6в. Практически Э- 0,72в, Б-1,01в, К-1,8-2в. Без транзистора Э-0в ( так и должно), Б-1,36в, К-8,7в, как бы в норме. Получается просаживает транзистор. Что делал, менял другой транзистор ( благо они в панельках), картина не меняется. Устанавливал на Б -1,8в, впаивал подстроечник вместо Р28, напряжения на К и Э практически не меняются. Коротил Р34, напряжения стали Э-0,95 ( всё равно до нормы 1,6в не дотягивает), Б-1,26в, К-4,07В. Что характерно, Становлюсь на коллектор, включаю питание, напряжение около 8в, потом постепенно, в течение пару минут падает до 4в и не сильно, греется Т6. ( это при закороченном Р34). Если резистор на месте, на коллекторе при включении питания 8в, потом за пару секунд падает до 1,8в. Все цепи прозвонил, всё нормально. Д103 прозванивал, целый, без него мерил, ничего не меняется. Т.е. получается большой ток транзистора, хотя на базе меньше чем 1,8в, и на Р34 падает большое напряжение. Мерил сопротивление в панельке без транзистора относительно земли, Э-1,7ком. Б- 51к, К- 1,3ком. Близко к норме получается. Пока не знаю, что ещё делать. Попробую выпаять все конденсаторы в обвязке Т6. Ещё выпаивал все контура, что бы покрасить экраны и 2 катушки были в обрыве, перематывал. Потом впаял и все контура прозвонил.
Выпаял конденсаторы, на К Т6 стала норма, Э и Б завышенные. Сейчас дальше буду копать, впаивать по одному, разгадка где то рядом.
| Вт, 05.05.2020, 09:16 | Сообщение # 18
petrovitsh, Обрати внимание на красные флажки,текут обычно,,такАя фигня
| Вт, 05.05.2020, 09:59 | Сообщение # 19
petrovitsh
Постов: 239
Спасибо,вычислил заразу. С36 флажок, впаивал по одному, предварительно мерил ёмкость, напряжение на к Т6 сразу упала с 7,2в до 3,4в. А ёмкость была чуть завышена, 33,25 нан. Хрен определишь, что неисправен. Первый раз столкнулся что бы не электролит тёк. Обычно или пробит КЗ или обрыв. Сейчас заменю С36 и С37 на плёнку.
| Вт, 05.05.2020, 23:03 | Сообщение # 20
alex100
Постов: 1213
Цитата petrovitsh ( ) Сейчас заменю С36 и С37 на плёнку. в ВЧ части, менять нужно только на керамику, там пленка не катит, пленка предпочтительней будет в усилителе НЧ. И вообще, из личного опыта, "флажки", так называемые, хорошо диагнестируются на утечку или "треск", в режиме мегаометра, как на мультиметре, так и на електромеханическом или стрелочном мегаометре, там прям так и видно как прыгает соспротивление на постоянке.
