Китайский радиоприемник на микросхеме ТА2003
| | Сообщение # 11
булат
Постов: 554
Цитата MishkA777G (  ) прибавляя мощности винтом на КПЕ для частоты 102.2, уходит чувствительность на УКВ какую мощность вы регулирете винтом? делать через ж...у видимо вам нравится,ну чтож...,удачи!
| | Сообщение # 12
MishkA777G
Постов: 148
Я понимаю, что мои действия могут показаться бредом, но ни где нет подробного описания, как нужно правильно регулировать, вы мне написали, настроить контур дискриминатора, на проводе или антенне, что я и делал, но крутя только дискриминатор ничего не изменяется чистотого приема добиться не удается ни как. Если бы вы рассказали подробней, может у меня и получилось.
| | Сообщение # 13
Витала
Постов: 339
MishkA777G, Попробуйте в гугле набрать -настройка приемника на микросхеме ТА2003 будете приятно удивлены
| | Сообщение # 14
булат
Постов: 554
Вы определитесь сначала что будете настравать в первую очередь-сопряжение контуров (те самые подстроечные конденсаторы),либо качество сигнала?
Но советую сначала все таки начать со второго-настройка дискриминатора,никакие вращения подстроечных конденсаторов!!!Ори легко ломаются и лучше их не трогать в лишний раз Итак,напишу сначала-подключите кусок ненужного провода вместо антенны либо телескопическую,настройтесь на абсолютно любую станцию,добейтесь громкого и неискаженного звука вращением той самой розовой катушки Если не получается найти ни одной станции-подключите антенну прямо к выв 16 та2003
| | Сообщение # 15
MishkA777G
Постов: 148
Да, нет станции есть, они находятся, но вот настроить и добиться хорошего и чистого звучания настройкой дискриминатора у меня не удается, только с хрипами.
| | Сообщение # 16
булат
Постов: 554
Чет не пойму-откуда у вас конденсатор на выв 8 та2003 со стороны дорожек? выкиньте его нафиг!Добавлено (08.12.2019, 20:49) --------------------------------------------- И прозвоните омметром этот дискриминатор,должно быть несколько ом
| | Сообщение # 17
Salongo
Постов: 751
На TDA2003 не было более менее достойных приемников. Приемник эконом класса, на даче хрипеть, пока хрипишь с тяпкой на грядке. Минимум деталей в обвязке, чтоб хоть что то хрюкал возле передатчика. Знаю это не понаслышке. Сосед когда то возил подобное чЮдо с Барабана, там их на килограммы взвешивали. 5 Гривен за килограмм.
| | Сообщение # 18
MishkA777G
Постов: 148
Они там так и стояли, выкинуть вы имеете ввиду эти конденсаторы или сам приемник??? Возможно и вправду данный приемник не тянет, у нас до передатчика ближайшего более 30 км.
| | Сообщение # 19
булат
Постов: 554
Выпаять,на нем написано то ли 501,то ли 601-не вижу первую цифру
| | Сообщение # 20
MishkA777G
Постов: 148
301 там, а какие выводы мерять, там вроде с одной стороны три ноги с другой две и еще экран? Сейчас попробовал, получилось между двумя первыми 1.1 ОМ, а меду другими двумя 1.8 ОМ, а третья меду двумя ни звонится ни куда.
