    Низкочастотный прием (VLF - ELF)
    Чт, 10.10.2019, 15:10 | Сообщение # 1
    radioprofi
      Постов: 8   ОК
    Форумов много. Есть хорошие с тысячами спецов, есть совсем дно...
    Хочу задать такой вопрос, есть тут радиолюбители, которые занимаются (занимались)
    приемом на сверхнизких частотах 0...24000кгц?
    Хотелось бы чтоб вы поделились личным опытом.
    Своими наработками. Схемами. Идеями и вариантами их реализации.
    Поскольку я давно провожу эксперименты в данном направлении, будет интересна любая информация, схемы, конструкции, именно то что вы делали либо успешно эксплуатируете...
    Поскольку этот форум знаю не первый день, попрошу школоту, троллей и неадэкватов, обойти данную тему стороной.
    Чт, 10.10.2019, 17:20 | Сообщение # 2
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Цитата radioprofi ()
    ...24000кгц...
    24 МГц - далеко не сверхнизкие частоты smile
    Чт, 10.10.2019, 17:22 | Сообщение # 3
    smile Для radioprofi, из Sant Julià de Lòria,,пробовал прогу для приема этих частот,муза быстро улетела от меня,всё крайне медленно и стало не интересно,инфу брал ЗДЕСЬ,больше не интерисовался,но закладку отметил smile
    Добавлено (10.10.2019, 18:26)
    Ещё нужна оочень солидное заземление и эфир без "пыли"
    Добавлено (10.10.2019, 18:27)
    СветLANa, smile Ну прилепил лишние три нуля,,,
    Чт, 10.10.2019, 17:30 | Сообщение # 4
    Схемка для приема
    Файлы: 5994973.png (45.3 Kb) · 4571025.png (20.7 Kb)
    Чт, 10.10.2019, 18:04 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    Что можно поймать на 24кгц ??? Это почти звуковая частота !
    Чт, 10.10.2019, 20:50 | Сообщение # 6
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Ну, звуковые волны и электромагнитные - это не одно и тоже. smile
    Используются их свойства распространяться вокруг Земли, на них не влияет возмущения ионосферы, могут распространяться в воде.
    С помощью подобных волн осуществляется связь с подводными лодками, в геофизических исследованиях, в дальней радионавигации...
    Чт, 10.10.2019, 22:58 | Сообщение # 7
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Представляю размеры антенны на 24кГц blink
    Пн, 21.10.2019, 05:28 | Сообщение # 8
    radioprofi
      Постов: 8   ОК
    краб Спасибо, схему которую вы прикрепили собирал давно. Показала себя крайне неустойчиво. Особенно операционный усилитель, после чего схема была доработана и по сей день, находится в круглосуточной работе. Но не устраивает чутье.
    СветLANa Благодарю за ссылки. Эти материалы были мною тоже давно изучены. Схемы собраны но показали себя тоже не с лучшей стороны.
    Пн, 21.10.2019, 19:30 | Сообщение # 9
    Хотелось бы взглянуть доработки,чутьё дело относительное
    Чт, 24.10.2019, 14:03 | Сообщение # 10
    radioprofi
      Постов: 8   ОК
    Глянуть доработки пока не выйдет. Все в процессе отладки. Провожу эксперименты. Схема то изменяется постоянно. Вот если выйдет что то годное, это уже другое дело. А пока предстоит много работы. Вообще думаю нормальный стационарный вариант потихоньку делать. Куча на столе - не есть хорошо.
    Так же с антенной надо разобраться. Чем плох способ приема VLF\ELF посредством компьютера - это беда с заземлением, куча помех от самого компьютера. Особенно, когда в доме по определению заземление не предусмотрено.
    Эксперименты показали что большая рамка - не всегда есть хорошо. Её например не повернуть, чтоб отстроиться от мощной помехи. А такая есть.... Это трансформатор во дворе, который как на зло, слышно и очень хорошо. В общем пока эксперименты, а там будет видно.....
