Низкочастотный прием (VLF - ELF)
radioprofi
Постов: 8
Форумов много. Есть хорошие с тысячами спецов, есть совсем дно... Хочу задать такой вопрос, есть тут радиолюбители, которые занимаются (занимались) приемом на сверхнизких частотах 0...24000кгц? Хотелось бы чтоб вы поделились личным опытом. Своими наработками. Схемами. Идеями и вариантами их реализации. Поскольку я давно провожу эксперименты в данном направлении, будет интересна любая информация, схемы, конструкции, именно то что вы делали либо успешно эксплуатируете... Поскольку этот форум знаю не первый день, попрошу школоту, троллей и неадэкватов, обойти данную тему стороной.
СветLANa
Постов: 309
Цитата radioprofi (  ) ...24000кгц... 24 МГц - далеко не сверхнизкие частоты
Для radioprofi, из Sant Julià de Lòria,,пробовал прогу для приема этих частот,муза быстро улетела от меня,всё крайне медленно и стало не интересно,инфу брал ЗДЕСЬ,больше не интерисовался,но закладку отметил  Добавлено (10.10.2019, 18:26) --------------------------------------------- Ещё нужна оочень солидное заземление и эфир без "пыли" Добавлено (10.10.2019, 18:27) --------------------------------------------- СветLANa, Ну прилепил лишние три нуля,,,
Что можно поймать на 24кгц ??? Это почти звуковая частота !
СветLANa
Постов: 309
Ну, звуковые волны и электромагнитные - это не одно и тоже.  Используются их свойства распространяться вокруг Земли, на них не влияет возмущения ионосферы, могут распространяться в воде. С помощью подобных волн осуществляется связь с подводными лодками, в геофизических исследованиях, в дальней радионавигации...
DEXXTER933659
Постов: 1896
Представляю размеры антенны на 24кГц
radioprofi
Постов: 8
краб Спасибо, схему которую вы прикрепили собирал давно. Показала себя крайне неустойчиво. Особенно операционный усилитель, после чего схема была доработана и по сей день, находится в круглосуточной работе. Но не устраивает чутье.
СветLANa Благодарю за ссылки. Эти материалы были мною тоже давно изучены. Схемы собраны но показали себя тоже не с лучшей стороны.
Цитата radioprofi (  ) схема была доработана и по сей день, находится в круглосуточной работе. Но не устраивает чутье. Хотелось бы взглянуть доработки,чутьё дело относительное
radioprofi
Постов: 8
Глянуть доработки пока не выйдет. Все в процессе отладки. Провожу эксперименты. Схема то изменяется постоянно. Вот если выйдет что то годное, это уже другое дело. А пока предстоит много работы. Вообще думаю нормальный стационарный вариант потихоньку делать. Куча на столе - не есть хорошо.
Так же с антенной надо разобраться. Чем плох способ приема VLF\ELF посредством компьютера - это беда с заземлением, куча помех от самого компьютера. Особенно, когда в доме по определению заземление не предусмотрено.
Эксперименты показали что большая рамка - не всегда есть хорошо. Её например не повернуть, чтоб отстроиться от мощной помехи. А такая есть.... Это трансформатор во дворе, который как на зло, слышно и очень хорошо. В общем пока эксперименты, а там будет видно.....
