    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Антенна для радиоприемника "Россия РП-203" (Вопрос про антенный разъем радиоприемника и про выбор антенн)
    Ср, 14.08.2019, 17:42 | Сообщение # 1
    shiryaksv
      Постов: 2   U
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, начинающему радиолюбителю.
    У меня есть радиоприемник "Россия РП-203" на котором есть разъем для антенны. Такой разъем я вижу впервые. Какая должна быть внешняя антенна для данного разъема. По-сути это просто одно отверстие. Может быть это просто отверстие для одножильного провода?
    Какую антенну можно присобачить к данному радиоприемнику?
    Файлы: 3191429.jpg (262.8 Kb)
    Ср, 14.08.2019, 18:32 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Это гнездо для простой внешней антенны. Для приема на длинных или средних волнах. Смотря как сделано по схеме, может работать и на коротких волнах. За УКВ в этом приемике не знаю. В качестве антенны можно применить просто длинный отрезок провода розтянутый между опорами. Провод может быть как одножильным так и многожильным.
    Ср, 14.08.2019, 20:18 | Сообщение # 3
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    УКВ в этом приёмнике нет, только СВ, ДВ и КВ1, КВ2. Вообще, у него сверху слева должна быть телескопическая антенна...
    Чт, 15.08.2019, 04:32 | Сообщение # 4
    shiryaksv
      Постов: 2   U
    СветLANа, телескопичка там есть, это не проблема. Просто хотелось попробовать прицепить внешнюю антенну. Это первый радиоприёмник у меня с гнездом для внешки и мне жутко любопытно попробовать хоть раз внешнюю антенну и посмотреть что изменится. )))
    Чт, 15.08.2019, 05:10 | Сообщение # 5
      Постов: 1790   Друзья
    При нормальной антенне и нормальных условиях( проживание не в большом городе) то можно будет послушать далекие радиостанции, которые еще где то работают на ДВ, СВ и КВ. Только, боюсь, что избирательность и чувствительность у этого приемника слабовата и много не услышиш. Но пробовать надо... smile
