Антенна для радиоприемника "Россия РП-203"
shiryaksv
  Постов: 2   U
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, начинающему радиолюбителю.
У меня есть радиоприемник "Россия РП-203" на котором есть разъем для антенны. Такой разъем я вижу впервые. Какая должна быть внешняя антенна для данного разъема. По-сути это просто одно отверстие. Может быть это просто отверстие для одножильного провода?
Какую антенну можно присобачить к данному радиоприемнику?
Файлы: 3191429.jpg (262.8 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Это гнездо для простой внешней антенны. Для приема на длинных или средних волнах. Смотря как сделано по схеме, может работать и на коротких волнах. За УКВ в этом приемике не знаю. В качестве антенны можно применить просто длинный отрезок провода розтянутый между опорами. Провод может быть как одножильным так и многожильным.
СветLANa
  Постов: 309   ОК
УКВ в этом приёмнике нет, только СВ, ДВ и КВ1, КВ2. Вообще, у него сверху слева должна быть телескопическая антенна...
shiryaksv
  Постов: 2   U
СветLANа, телескопичка там есть, это не проблема. Просто хотелось попробовать прицепить внешнюю антенну. Это первый радиоприёмник у меня с гнездом для внешки и мне жутко любопытно попробовать хоть раз внешнюю антенну и посмотреть что изменится. )))
  Постов: 1790   Друзья
При нормальной антенне и нормальных условиях( проживание не в большом городе) то можно будет послушать далекие радиостанции, которые еще где то работают на ДВ, СВ и КВ. Только, боюсь, что избирательность и чувствительность у этого приемника слабовата и много не услышиш. Но пробовать надо... smile
