vef radio рига литва ссср
Korch
  Постов: 5   ОК
привет. я новичок. сам электрик, немного разбираюсь но не понимаю электросхемы радиоЭлектроники.
вопрос следующий.
хочу из vef radio рига. вытащить усилитель НЧ на лампах 6н2п; 6п14п; 6е1п.
У5- блок УНЧ
У4 блок питания.
трансформатор питающий греется. хочу его заменить на нем ни обозначений ничего. на схеме для меня не ясно какое напряжение он преобразует. ссорян за мой исконно русский я только новичок в этом деле и хочу научится собирать ламповые усилители! заранее спасибо
кто нибудь реализовывал данную идею?
если нет желания обьяснить или дать информацию скажите где искать какие книги прочесть. просто не хочу морочиться учёбой радио деталями их компонентами и
Добавлено (24.01.2019, 16:02)
хочется сделать ламповый усилитель из этого. по русски вобщем из радиолы выденлуть блок питания и уселитель припоять 3.5 разьем и выводы на колокнки засунуть в короб и слушать ламповый звук!
Файлы: 8904167.jpg (354.3 Kb)
Korch
  Постов: 5   ОК
еще схема
Файлы: 4526537.jpg (314.4 Kb)
  Постов: 7398   *
А чё вытаскивать - просто выведи звуковой вход с регулятора громкости, будет такая себе ламповая бумбокс колонка к смартфону biggrin
  Постов: 2165   Друзья
Ну так ... привыкай , это же лампы , ламповые усила имеют нижайший КПД , куда то же энергия девается , вот и греет воздух ! Зимой это очень хорошая штука и музыку слушать , и греться ))))
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Там выводить ничего не надо, есть вход - разъём для магнитофона...
Ламповый звук в моно режиме?...
Как то не очень... smile
А напряжения там указаны - на выходе моста 275 В и две обмотки по 6,3 В для питания накала ламп.
Цитата Korch ()
vef radio рига
smile Здесь покури
Файлы: 2982877.jpg (211.4 Kb)
Витала
  Постов: 339   Друзья
Поверите или нет ....но у меня дома стояла точно такая балалайка smile
  Постов: 1693   Друзья
Не торопись менять,сфотографируй внутренности,там похоже ещё стоит ШОКОЛАДКА,так когда то дразнили селеновый блок выпрямителей,то ещё изобретение...Может достаточно выбросить его и поменять на другой мост составленный из одиночных диодов.
Korch
  Постов: 5   ОК
да шоколадка стоит. но сам трансформатор уже гретый и не раз. обмотки подпалены.. на счет замены шоколадки спасибо! надо подумать. посмотреть. возможно кенотрон поставить?
просто у меня есть только отрезанные две платы. одна блока питания, вторая УНЧ, проблема для меня все соеденить. вроде понимаю по схеме что куда. но очкую!)))
Добавлено (25.01.2019, 08:59)
cccr, фото сделаю чуть позже. спасибо за дельный совет!
Добавлено (25.01.2019, 09:07)
cccr, глянул какие можно поставить мосты. склоняюсь к д226, но не знаю как это повлияет на звук
Файлы: 3940953.gif (6.9 Kb)
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Если вместо шоколадки поставить диодный мост, напряжение анодное повысится. Можно погасить, добавочным дросселем или подобрать резистор. Я занимаюсь восстановлением старых приёмников и сталкивался с этим. Проверьте трансформатор без нагрузки, отключите накал и анодное напряжение. Если греется то искать замену или перемотка.Если нет, то с ним всё нормально, нет кз витков.
