TA7642 - однокристальный АМ приемник
| Вс, 28.01.2018, 14:56 | Сообщение # 1
UA3112SWL
Постов: 310
TA7642 - однокристальный АМ приемник с встроенным усилителем/детектором в корпусе TO-92. Аналоги этой микросхемы: MK484, ZN414, TA7642, LA1050, LMF501T, ВТ7084, Z484, SY484, UTC7642, D7642 и т.д. Пример простейшего приемника АМ, собранного с применением этой микросхемы на картинке ниже.
Напряжение питания: 1,2...6В Ток покоя: 0,3мА Вх. сопротивление: 3 МОм Чувствительность: 600мкВ Вых. напряжение детектора: не менее 5мВ Диапазон АРУ: 30дБ Диапазон частот: 0,15...3МГц Подходит для использования в приемнике прямого усиления и в качестве УПЧ АМ приемника.
| Пн, 29.01.2018, 03:38 | Сообщение # 3
ПЧ разное бывает .... а микра до 3мгц ....
P\S пришли такие пара , так руки и не дошли проверить ....
| Пн, 29.01.2018, 10:15 | Сообщение # 4
Конструкция этого радио работать хорошо будет только днем,если есть близко местный передатчик типа радио "Маяк",а сейчас всё практически заглохло,а вечером,ночью будет каша естессено :),антенна, ДВ-СВ, сгребет всё без разбора ,эконом вариант для паяльника,так,если для спортивного интереса,при наличии феррита и хорошо бы линцентдрата конечноДобавлено (29.01.2018, 11:15) --------------------------------------------- Попалось видео по этому радио
| Пн, 29.01.2018, 20:34 | Сообщение # 5
Да ... селективности никакой .... )
| Пн, 29.01.2018, 21:23 | Сообщение # 6
ivanovhusein
Постов: 95
Как УПЧ в составе простого супергетеродина вполне пойдет, НО
Цитата краб ( ) сейчас всё практически заглохло,а вечером,ночью будет каша естессено В СВ-КВ диапазоне жуткий срач от импульсных помех
