TA7642 - однокристальный АМ приемник
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
TA7642 - однокристальный АМ приемник с встроенным усилителем/детектором в корпусе TO-92.
Аналоги этой микросхемы: MK484, ZN414, TA7642, LA1050, LMF501T, ВТ7084, Z484, SY484, UTC7642, D7642 и т.д.
Пример простейшего приемника АМ, собранного с применением этой микросхемы на картинке ниже.
Напряжение питания: 1,2...6В
Ток покоя: 0,3мА
Вх. сопротивление: 3 МОм
Чувствительность: 600мкВ
Вых. напряжение детектора: не менее 5мВ
Диапазон АРУ: 30дБ
Диапазон частот: 0,15...3МГц
Подходит для использования в приемнике прямого усиления и в качестве УПЧ АМ приемника.
smile Это внутри TA7642,есть чему работать,хоть прямое усиление или в упч
Файлы: 7356428.jpg (29.6 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
ПЧ разное бывает .... а микра до 3мгц ....
P\S пришли такие пара , так руки и не дошли проверить ....
Конструкция этого радио работать хорошо будет только днем,если есть близко местный передатчик типа радио "Маяк",а сейчас всё практически заглохло,а вечером,ночью будет каша естессено :),антенна, ДВ-СВ, сгребет всё без разбора ,эконом вариант для паяльника,так,если для спортивного интереса,при наличии феррита и хорошо бы линцентдрата конечно
Добавлено (29.01.2018, 11:15)
Попалось видео по этому радио
  Постов: 2165   Друзья
Да ... селективности никакой .... )
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
Как УПЧ в составе простого супергетеродина вполне пойдет, НО
В СВ-КВ диапазоне жуткий срач от импульсных помех
