    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » TA7642 - однокристальный АМ приемник (Приёмник прямого усиления.)
    Вс, 28.01.2018, 14:56 | Сообщение # 1
    UA3112SWL
      Постов: 310   Друзья
    TA7642 - однокристальный АМ приемник с встроенным усилителем/детектором в корпусе TO-92.
    Аналоги этой микросхемы: MK484, ZN414, TA7642, LA1050, LMF501T, ВТ7084, Z484, SY484, UTC7642, D7642 и т.д.
    Пример простейшего приемника АМ, собранного с применением этой микросхемы на картинке ниже.
    Напряжение питания: 1,2...6В
    Ток покоя: 0,3мА
    Вх. сопротивление: 3 МОм
    Чувствительность: 600мкВ
    Вых. напряжение детектора: не менее 5мВ
    Диапазон АРУ: 30дБ
    Диапазон частот: 0,15...3МГц
    Подходит для использования в приемнике прямого усиления и в качестве УПЧ АМ приемника.
    Вс, 28.01.2018, 16:05 | Сообщение # 2
    smile Это внутри TA7642,есть чему работать,хоть прямое усиление или в упч
    Файлы: 7356428.jpg (29.6 Kb)
    Пн, 29.01.2018, 03:38 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    ПЧ разное бывает .... а микра до 3мгц ....
    P\S пришли такие пара , так руки и не дошли проверить ....
    Пн, 29.01.2018, 10:15 | Сообщение # 4
    Конструкция этого радио работать хорошо будет только днем,если есть близко местный передатчик типа радио "Маяк",а сейчас всё практически заглохло,а вечером,ночью будет каша естессено :),антенна, ДВ-СВ, сгребет всё без разбора ,эконом вариант для паяльника,так,если для спортивного интереса,при наличии феррита и хорошо бы линцентдрата конечно
    Добавлено (29.01.2018, 11:15)
    Попалось видео по этому радио
    Пн, 29.01.2018, 20:34 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    Да ... селективности никакой .... )
    Пн, 29.01.2018, 21:23 | Сообщение # 6
    ivanovhusein
      Постов: 95   ОК
    Как УПЧ в составе простого супергетеродина вполне пойдет, НО
    В СВ-КВ диапазоне жуткий срач от импульсных помех
