  • Страница 3 из 5
  • 5
Радиоприемник на ТЕА6200
Сообщение # 21
  Постов: 2165   Друзья
Фильтр TDK написано , то же самое в принципе 10кгц разницы :
Файлы: 3295533.jpg (51.0 Kb)
Сообщение # 22
Tygra, Хороший прибор :)+приставка ,работать одно удовольствие
Сообщение # 23
  Постов: 2165   Друзья
Осталось "вкурить" как собирать фильтра с желаемой полосой )))
Сообщение # 24
Tygra, Приборчик есть,теперь освоить прогу для расчета железа,
Сообщение # 25
  Постов: 2165   Друзья
Продолжаю разбираться с фильтрами . Собрал все кварцы 10,7 в кучу , новых вышло 23шт и еще штук 20 можно наковырять с плат , все с одной партии , просто уже впаяны ... Замерил новые , разброс достаточно большой , попадаются "уникальные" кварцы с уходом частоты больше 800гц ... В целом , думаю можно будет подобрать более\менее , соберу все в кучу и посмотрю что в целом выйдет , на 5 кристальный точно хватит , а на 10 ф.з. получиться ли подобрать в диапазоне хотя бы 50гц ...
Сообщение # 26
Вероятно такой фильтр хочется,почитал,интересно
Файлы: 0361263.jpg (107.7 Kb)
Сообщение # 27
  Постов: 2165   Друзья
краб, Нет , такой уже есть , малость равномернее.. Нужен на узкую полосу , 6-4-3 кгц .. подумываю еще с переменной полосой "поиграться" м\б получится сделать от 2 до 6кгц , было бы идеально , но что то мало верится что получиться . Пока пытаюсь "вьехать" что делать в программе расчета .. Примерно понятно , а конкретно рассчитать фильтр пока не "доходит" .. Да и много всего в интернете по ним , все разношерстно и не понятно , где то одно пишут, где то другое , кому верить не ясно ...
Сообщение # 28
Сообщение # 29
  Постов: 2165   Друзья
краб, Спасибо, почитаю .
Замерять кварцы тоже не просто , во первых частотометр Ф совдеповский требует прогрева термостата от пол часа до часу , во вторых частота кварцев сильно плывет от температуры , т.е. руками кварц установил , от рук кварц нагрелся и потом еще долго частота плывет , пока кварц не остынет , я уже и кулер достал , что бы быстрее остывало , а то уже засыпать начал , пока дождешься окончания дрейфа .... Собрал 5 кристальный фильтр с переменной полосой , без расчета , только с подобранными кварцами , разброс 16гц среди них, проверять уже завтра буду ... Сегодня не успел ....
Сообщение # 30
  Постов: 2165   Друзья
Сегодня "поигрался" с фильтром с переменной полосой .. Вот чего удалось достичь :
7кгц
5кгц
И самая узкая 3.2кгц , уже АЧХ сильно портится и так уже подпортилась , но еще терпимо ..
В целом конечно не идеальный вариант "полочку" добиться мне не удалось , но на "первый" раз можно сказать что "пойдет" ... Сейчас сделаю стабилизатор для варикапов , вгоню пределы перестройки и вечером попробую испытать ..)
Файлы: 4620333.jpg (177.7 Kb) · 0545890.jpg (169.1 Kb) · 9564680.jpg (179.0 Kb)
  • Страница 3 из 5
  • 5
