Определение выводов ИК приёмника
Milam
Постов: 16
Есть вот такой Ик приёмник от видеомагнитофона.Как бы пристроить таковой к ардуино.Выводы как узнать?Это вроде как и ик фотодиод, но с микрушкой и кондёром.Заранее благодарен
Постов: 7401
Открыть коробочку и посмотреть что за микра, откуда какая нога.
Egour
Постов: 916
Цитата Milam (  ) Ик приёмник Каким боком тут раздел о радиоприемниках?
Подключить выводы через резисторы 500 Ом во избежание выхода из строя проверяемого прибора, и методом тыка искать назначение выводов, подавая питание и сигнал от ИК пульта на вход, и контролируя осциллографом сигнал на на выходе.
А еще проще посмотреть как он был включен на плате видеомагнитофона. Общий провод и питание определить несложно.
Цитата Milam (  )
apofiz
Постов: 9
А у меня есть такой. Трудится как фотоприемник для тв-тюнера в компьютере. Как на фото слева на право - 1 минус, 2 плюс пять вольт, 3 - выход. на всякий случай проверьте тестером минус относительно корпуса, должен прозваниваться.
Milam
Постов: 16
apofiz, У меня получилось, что первый-минус, второй-выход, третий-плюс...Может не правильно, но скетч работает(почти...вместо 1-7, а 2-exit). Но когда делал дамп(пример в библиотеке для опознания 16-ричного кода кнопок ик пультов), то мне в порт летела туева куча этих самых кодов...Причём кнопку я не нажимал(да и лампочки люминесцентные и светодиодные убрал)
apofiz
Постов: 9
А и не удивительно. Ведь выход такого фотоприемника нельзя лепить просто на вход. Нужна подтяжка на U+ через резистор, иначе, на вход микроконтроллера пойдет шум, а там, в этом шуме, какие хочешь коды)))))
Egour
Постов: 916
Цитата apofiz (  ) Нужна подтяжка на U+ через резистор Что мешает включить резистор подтяжки в самом микроконтроллере?
Цитата apofiz (  ) а там, в этом шуме, какие хочешь коды)))))
Milam
Постов: 16
apofiz, спасибо, попробую.
