    • Страница 4 из 6
    • 5
    • 6
    FM Приёмники на цифровых микросхемах =)
    Ср, 29.05.2019, 13:43 | Сообщение # 31
    Mermen
      Постов: 45   ОК
    меня fm не интересует сильно ...мне как раз нужен диапазон до 30 мгц
    Ср, 29.05.2019, 14:03 | Сообщение # 32
    булат
      Постов: 554   Друзья
    А зачем тогда сюда пишите?Название темы читали?
    Впаял цветной дисплей ST7735 в свой приемник вместо дисплея nokia-5110,ваяю...
    Чт, 30.05.2019, 04:36 | Сообщение # 33
    Mermen
      Постов: 45   ОК
    ну китайцы там вполне на русском говорят smile
    я же от фм совсем не отказываюсь .... но очень желателен еще и диапазон укв-1
    направленная антенна имеется, специально для фм (вроде бы Медиана называется)
    Чт, 30.05.2019, 05:13 | Сообщение # 34
    Цитата Mermen ()
    Медиана
    Может из серии "Меридиан" широкополосная 1-60 каналы,они заточены на дециметровый,в метровом не очень,на две палки для голубей только принимать метрой диапазон,хотя сейчас мощности радио приличные,то навеное и будет принимать,у нас очень плотно и шумно,пылят прилично,это хорошо видно на панарамном радио сдр,если ослабить помехи от них, то приходиться лепить режекторный фильтр
    Чт, 30.05.2019, 11:30 | Сообщение # 35
    Mermen
      Постов: 45   ОК
    не ....название созвучное
    но это была чисто укв/FM антенна и делали её в конце 90 начале 2000 годах в Омске (у нас пол деревни с такими smile )
    Чт, 30.05.2019, 20:30 | Сообщение # 36
    Mermen, Изобрази по возможности или опиши на пальцАх smile эту заразную весч подозрительной наружности, на всю деревню,,это обычное явление,без сарказма,много катаюсь и вижу по крышам как народ извращяется с одинаковыми антеннами,бывают такие обсурные но они работают,в одной станице наблюдал волновой канал 7 элементов с переключением полярности на дверных петлях веревкой,эффект при приеме дальних тв каналов был визуально очивиден,только принимали на чб тв,так что одного радиоприемника мало на укв,нужна эффективная диапазонная напрвленная антенна на укв
    Пт, 31.05.2019, 06:36 | Сообщение # 37
    Mermen
      Постов: 45   ОК
    ок, 3 элементная в нашем случае
    Вт, 04.06.2019, 15:29 | Сообщение # 38
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Цитата Mermen ()
    и ещё есть KT0937
    Mermen, возможно, я смог бы помочь с программой для этого чипа. Но, для этого мне нужно знать где можно приобрести KT0937, и хотя бы китайский даташит на него.
    Чт, 06.06.2019, 13:15 | Сообщение # 39
    Mermen
      Постов: 45   ОК
    сайт разработчика молчит на запросы и в продаже я её не нашел sad
    KT0936 вроде бы тоже может контроллером управляться
    Пт, 07.06.2019, 13:21 | Сообщение # 40
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    я думал она у вас уже есть.
    • Страница 4 из 6
    • 5
    • 6
