Как подключать катушку с отводами?
Krevedka_Karl
  Постов: 2   ОК
Всем привет)
Заинтересовался вот радиоприёмом, решил запилить регенеративный КВ радиоприёмник на транзисторах (т.е. это мой первый радиоприёмник) Разумеется, хочется охватить весь диапазон КВ, а для плавности настройки хочу разбить его на поддиапазоны, используя катушку с отводами. Полистав готовые схемы, натолкнулся на непонятную мне вещь: выделенный на рисунке красным цветом провод должен идти на землю? Но ведь тогда все витки между нижней частью катушки и отводом будут замкнуты накоротко! Это не ошибка, такое подключение видел более чем на одной схеме, от разных авторов. Вопрос: влияет ли такое подключение на качество приёма или нижний по схеме конец катушки лучше оставить болтающимся в воздухе? Как её правильно подключить?
[схему взял первую попавшуюся, просто для демонстрации. Ссылка на источник есть на самой картинке]
Файлы: 4976188.jpg (61.4 Kb)
  Постов: 1693   Друзья
Krevedka_Karl, Всё на схеме правильно,так и подключай.
Добавлено (23.05.2017, 13:45)
На схеме вот точка стоит на обоих катушках,это начало,их не перепутай.
Цитата Krevedka_Karl ()
Это не ошибка
Чтобы изменить индуктивность катушки и резонанс колебательного контура на определённую частоту замыкают витки, подставляют или убирают ёмкость в контур,для вч устройств это нормально,так и нарисовано на схеме,заблуждения здесь нет,такая схемотехника,жирные точки на контуре обозначает начало намотки провода,это важно
Krevedka_Karl
  Постов: 2   ОК
Всем спасибо)
Теперь буду знать)
