    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Как подключать катушку с отводами? (Как правильно подключить катушку колебательного контура?)
    Вт, 23.05.2017, 12:27 | Сообщение # 1
    Krevedka_Karl
      Постов: 2   ОК
    Всем привет)
    Заинтересовался вот радиоприёмом, решил запилить регенеративный КВ радиоприёмник на транзисторах (т.е. это мой первый радиоприёмник) Разумеется, хочется охватить весь диапазон КВ, а для плавности настройки хочу разбить его на поддиапазоны, используя катушку с отводами. Полистав готовые схемы, натолкнулся на непонятную мне вещь: выделенный на рисунке красным цветом провод должен идти на землю? Но ведь тогда все витки между нижней частью катушки и отводом будут замкнуты накоротко! Это не ошибка, такое подключение видел более чем на одной схеме, от разных авторов. Вопрос: влияет ли такое подключение на качество приёма или нижний по схеме конец катушки лучше оставить болтающимся в воздухе? Как её правильно подключить?
    [схему взял первую попавшуюся, просто для демонстрации. Ссылка на источник есть на самой картинке]
    Файлы: 4976188.jpg (61.4 Kb)
    Вт, 23.05.2017, 12:45 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    Krevedka_Karl, Всё на схеме правильно,так и подключай.
    Добавлено (23.05.2017, 13:45)
    На схеме вот точка стоит на обоих катушках,это начало,их не перепутай.
    Вт, 23.05.2017, 12:47 | Сообщение # 3
    Цитата Krevedka_Karl ()
    Это не ошибка
    Чтобы изменить индуктивность катушки и резонанс колебательного контура на определённую частоту замыкают витки, подставляют или убирают ёмкость в контур,для вч устройств это нормально,так и нарисовано на схеме,заблуждения здесь нет,такая схемотехника,жирные точки на контуре обозначает начало намотки провода,это важно
    Вт, 23.05.2017, 12:50 | Сообщение # 4
    Krevedka_Karl
      Постов: 2   ОК
    Всем спасибо)
    Теперь буду знать)
