Большое спасибо! Буду разбираться.Добавлено (11.04.2017, 22:51)
К сожалению, микросхема CD 2003GB не реагирует на подключение к 5-й ножке конденсатора емкостью 47,0 мкф (в данном приемнике она никуда не подключена, свободна). Делитель на выходе звука влияет лишь на уровень громкости и частотную характеристику УНЧ. Пока так! У меня пока нет понимания, каким образом можно исправить тракт УКВ.
Добавлено (12.04.2017, 23:20)
Продолжил поиск вариантов устранить запирание сигнала УКВ станции при настройке на центр полосы пропускания, но без положительных результатов!
Кстати,это у меня уже 4-й китайский приемник такого уровня (непрофессиональный). И во всех приемниках на УКВ диапазоне была такая же проблема. Видимо, сборка по индентичным схемам.
И думаю, что проблема кроется
либо в некачественных микросхемах, либо схемотехника упрощена
для снижения себестоимости, сырая.
Если есть мнение по этому поводу, прошу поделиться.
Добавлено (24.04.2017, 23:11)
Еще есть вопрос по УНЧ (к сожалению, нет схемы приемника и неизвестна
микросхема УНЧ): слишком много средних частот. Может кто подскажет, как , без потери уровня сигнала, уменьшить (завалить) средние частоты, например использовать режекторный фильтр. Т.е. пассивный темброблок.
Это может быть индуктивность в параллели с емкостью, в разрыв цепи. Но я не знаю как расчитать параметры. Если кто спец - прошу подсказать.
Возможно, я мыслю не в том направлении, не обессудьте, я не радиоинженер.
