Радиоприемник Golon RX-951
| Пн, 24.04.2017, 22:11 | Сообщение # 11
Nikolya-777
Постов: 18
Большое спасибо! Буду разбираться.Добавлено (11.04.2017, 22:51) --------------------------------------------- К сожалению, микросхема CD 2003GB не реагирует на подключение к 5-й ножке конденсатора емкостью 47,0 мкф (в данном приемнике она никуда не подключена, свободна). Делитель на выходе звука влияет лишь на уровень громкости и частотную характеристику УНЧ. Пока так! У меня пока нет понимания, каким образом можно исправить тракт УКВ. Добавлено (12.04.2017, 23:20) --------------------------------------------- Продолжил поиск вариантов устранить запирание сигнала УКВ станции при настройке на центр полосы пропускания, но без положительных результатов! Кстати,это у меня уже 4-й китайский приемник такого уровня (непрофессиональный). И во всех приемниках на УКВ диапазоне была такая же проблема. Видимо, сборка по индентичным схемам. И думаю, что проблема кроется либо в некачественных микросхемах, либо схемотехника упрощена для снижения себестоимости, сырая. Если есть мнение по этому поводу, прошу поделиться. Добавлено (24.04.2017, 23:11) --------------------------------------------- Еще есть вопрос по УНЧ (к сожалению, нет схемы приемника и неизвестна микросхема УНЧ): слишком много средних частот. Может кто подскажет, как , без потери уровня сигнала, уменьшить (завалить) средние частоты, например использовать режекторный фильтр. Т.е. пассивный темброблок. Это может быть индуктивность в параллели с емкостью, в разрыв цепи. Но я не знаю как расчитать параметры. Если кто спец - прошу подсказать. Возможно, я мыслю не в том направлении, не обессудьте, я не радиоинженер.
| Вт, 25.04.2017, 12:38 | Сообщение # 12
Цитата Nikolya-777 ( )
| Сб, 17.06.2017, 21:43 | Сообщение # 13
Nikolya-777
Постов: 18
Спасибо!Добавлено (17.06.2017, 22:43) --------------------------------------------- Уважаемые участники форума. Возможно, кто-то из вас поможет мне разобраться еще с одним вопросом. У меня возникла идея сравнить радиоприемники из Китая и советские (выпуска до 90-х годов), т.е. Спидола, Урал Авто-2, Геолог, например. Дело в том, что батарейки покупать и ставить для питания 9 вольт - затратно. Я решил сделать так, как сделано в китайских приемниках: аккумулятор на 9 вольт/1-3 а.ч + зарядное устройство, чтобы можно было устанавливать на нужный приемник. Однако, столкнулся с тем, что аккумуляторы только на 6 и 12 вольт. Буду рад подсказке по оптимальному решению. Думаю, что такое уже неоднократно решалось.
| Вс, 18.06.2017, 12:20 | Сообщение # 14
redish
Постов: 2405
Цитата Nikolya-777 ( ) аккумуляторы только на 6 и 12 вольт. 12 вольт аккум и кренка на 9 вольт. Проще некуда...
| Вс, 18.06.2017, 20:08 | Сообщение # 15
Nikolya-777
Постов: 18
Спасибо! Но, что такое "кренка"?
| Вс, 18.06.2017, 20:34 | Сообщение # 16
Постов: 1790
Интегральный стабилизатор напряжения КР142ЕНхх. Серию микросхем(142) обычно не употребляют уже, вот и получилось - "кренка". Сюда относят и импортные - ЛМ317, 7809 и подобные. Берите что есть под рукой, хоть сразу на 9 В, хоть регулируемую микросхему, выставляете 9 В и используете.
| Вс, 18.06.2017, 20:56 | Сообщение # 17
ВIOS
Постов: 1332
А с чего взял что там питание 9 вольт?
| Чт, 29.06.2017, 11:33 | Сообщение # 18
Nikolya-777
Постов: 18
Принял. Как что-то сделаю, поделюсь. Еще раз спасибо за внимание. Были варианты из наработок, но живой диалог - это уже другой уровень, творческий! Еще раз всем - спасибо!Добавлено (27.06.2017, 23:07) --------------------------------------------- Ореанда 203: пытаюсь восстановить. Греются сильно радиаторы выходных УНЧ, хотя и работает. Есть подозрение, что кто-то успел покрутить подстроечные резисторы (возможно они регулируют ток покоя)? Аппарат б/у. Кто может подсказать алгоритм настройки данного девайса, буду благодарен. Добавлено (29.06.2017, 12:33) --------------------------------------------- Разобрался сам. Поменял все электролиты, а радиаторы смазал термопастой - теперь практически не греются.
| Пн, 03.07.2017, 16:02 | Сообщение # 19
vladimir49
Постов: 14
Цитата Nikolya-777 ( ) Однако, столкнулся с тем, что аккумуляторы только на 6 и 12 вольт. Буду рад подсказке по оптимальному решению. Думаю, что такое уже неоднократно решалось. Как-то давно сталкивался с такой проблемой. Нужно было запитать карманный телевизор (питание от 6-ти батареек АА) от 12-ти вольтового аккумулятора с видеокамеры. Городить схему со стабилизатором я не стал, сделал проще - подключил 12В аккумулятор через 4 последовательно соединенных кремниевых диода, расчитанных на прямой ток не менее 1А. Получилось на выходе напряжение где-то около 10В. Это вполне нормально для приемников с питанием 9В. В принципе, можно ещё 1 диод добавить, тогда напряжение буде ещё меньше - короче, надо пробовать...
| Чт, 31.08.2017, 22:36 | Сообщение # 20
Nikolya-777
Постов: 18
Спасибо за хорошие советы. Принцип работы радиоприемников, порядка действий ремонта, настройки понятен мне для схем с КПЕ с воздушным диэлектриком. Что же касается настройки на варикапах, тут у меня опыта нет.Буду признателен за советы, чтобы восполнить пробел. Большая просьба, нужна схема (manual) магнитолы Grundig C 6200 (avtomatic). Сейчас получил на восстановление. Надеюсь справиться. Если нужна какая-либо информация, схема - с удовольствием поделюсь, исходя из наличия. Еще раз всем участникам форума спасибо!
