  • Страница 2 из 2
Ремонт приемной антенны стандарт dvb-t2
Сообщение # 11
krupgena
  Постов: 181   Х
Вы ролик - то посмотрели ?
Какие полосы , какие трубы - там роги четырёхэлементные рядом не стояли !
biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 12
megos
  Постов: 1726   Друзья
krupgena, ага, весь мир от нефиг делать понапридумывал кучу антенн, а как оказалось- достаточно жестяной банки haha Какое у автора ролика расстояние до вышки? Много ли преград? И так далее. Сигнал в 50-70% как у автора у меня можно и на кусок кабеля 10см длинной поймать, только повыше приставку поднимать надо- к потолку. А на нормальную антенну ловит в любой точке комнаты. На работе самопальный "волновой канал" вообще висит вертикально в комнате на металлической решётке окна в 2-х метрах от пола- и сигнал 94%, при этом между вышкой и антенной терриконик.
Сообщение # 13
biggrin Это уже прием через троппо,а чтобы не замирал сигнал(т к меняет форму) нужна вторая разнесенная антенна
Чем хороша цифра в приеме,тв показывает или не показывает,"мурашков" как при приеме аналога не бывает ,только сыпятся кубики на экране,уверенный прием цифры обрывается резко
Главное что антенны для приема тв в цифре или аналоге одинаковые ,рекламой запудрили народу мозги
Сообщение # 14
Molier
  Постов: 7   ОК
Самый простой вариант
Файлы: 1659278.jpg (4.0 Kb)
Сообщение # 15
  Постов: 5015   Друзья
biggrin я сделал чуть другую, если кому интересно могу сделать фотки, теперь даже в приличный ливень за бортом смотреть телик можно, раньше чуть крапать начинает и все, картинка сыплется... а сейчас 1 мультиплекс идет даже в ливень свыше 60 процентов, второй порядка 40-45) сыпаться начинает при 15, но такого уровня я не видел уже с марта)
  • Страница 2 из 2
