Ремонт приемной антенны стандарт dvb-t2
Постов: 5015
в общем через пару лет когда в комнате зимой стало тепло в тишине слышу - щелк. и так пару раз, оказывается крепления что прикручивают штырьки лопались и выстреливали вместе с пружинами.в данный момент ниче почти не держитися... как предложите починить? снять весь плоастик да спаять ? флюсом для папйки алюминия?
nolpofaze
Постов: 442
Взять пластиковую трубу (полипропиленовую PP) насверлить отверстий, размеры же есть, ну и закрепить клеем...
Странный логопериодик ,игрушечная,если вышка не далеко ,то легче спаять восьмёрку Харченко,у меня работает без рефлектора,валяется на верху антресоли ,если родную пересчитать то этот куркулятор
Постов: 5015
краб, харченко пробовали делать коллеги, два мультиплекса, разброс частот , считают для 1 мп, ловит отлично второй уже проблема, и так же для 2 мп..... вышка в пределах 3-4 км примерно 2 квт
Постов: 5015
Цитата megos (  ) пощи мою тему про антену для dvb-t2 если бы я знал в каком разделе тут про антенны выкладывают, свою то и то разместил так на бум чуть поразмыслив...
Постов: 5015
megos, нашел твою тему, сейцчас сворганю что то подобное, но из других материалов, польска я антенна есть где то еще на чердаке обрезанная, но туда идти не охото сегодня ветер за 20 мс, ну его, зато есть пару прутков алюминия димаметром милиметров 5. авось может что и выйдет из такого собрать)))
Цитата redmoon (  ) второй уже проблема, Вырезать или собрать полотно из полос мм 50 шириной или диаметром большим ,антенна будет широкополосная ,например из металлопластиковой трубы пвх для воды
megos
Постов: 1726
redmoon, у тебя вышка рядом, сигнал должен быть хорошим, скорее всего одного вибратора от антенны из моей темы будет достаточно. У меня вышка дальше немного, но на один вибратор ловит, правда приходится "ловить волну" по комнате
