Ремонт приемной антенны стандарт dvb-t2
| Сообщение # 1
Постов: 5015
в общем через пару лет когда в комнате зимой стало тепло в тишине слышу - щелк. и так пару раз, оказывается крепления что прикручивают штырьки лопались и выстреливали вместе с пружинами.в данный момент ниче почти не держитися... как предложите починить? снять весь плоастик да спаять ? флюсом для папйки алюминия?
![](/_fr/121/s8537712.jpg)
| Сообщение # 2
nolpofaze
Постов: 442
Взять пластиковую трубу (полипропиленовую PP) насверлить отверстий, размеры же есть, ну и закрепить клеем...
| Сообщение # 3
Странный логопериодик ,игрушечная,если вышка не далеко ,то легче спаять восьмёрку Харченко,у меня работает без рефлектора,валяется на верху антресоли ,если родную пересчитать то этот куркулятор
| Сообщение # 4
Постов: 5015
краб, харченко пробовали делать коллеги, два мультиплекса, разброс частот , считают для 1 мп, ловит отлично второй уже проблема, и так же для 2 мп..... вышка в пределах 3-4 км примерно 2 квт ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif)
| Сообщение # 5
megos
Постов: 1726
redmoon, пощи мою тему про антену для dvb-t2, там есть размеры фабричной антены и фото ее копии из подручных материалов- ловит хорошо, по габаритам как твоя.
| Сообщение # 6
Постов: 5015
Цитата megos ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) пощи мою тему про антену для dvb-t2 если бы я знал в каком разделе тут про антенны выкладывают, свою то и то разместил так на бум чуть поразмыслив...
| Сообщение # 7
Постов: 5015
megos, нашел твою тему, сейцчас сворганю что то подобное, но из других материалов, польска я антенна есть где то еще на чердаке обрезанная, но туда идти не охото сегодня ветер за 20 мс, ну его, зато есть пару прутков алюминия димаметром милиметров 5. авось может что и выйдет из такого собрать)))
| Сообщение # 9
Цитата redmoon ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) второй уже проблема, Вырезать или собрать полотно из полос мм 50 шириной или диаметром большим ,антенна будет широкополосная ,например из металлопластиковой трубы пвх для воды
| Сообщение # 10
megos
Постов: 1726
redmoon, у тебя вышка рядом, сигнал должен быть хорошим, скорее всего одного вибратора от антенны из моей темы будет достаточно. У меня вышка дальше немного, но на один вибратор ловит, правда приходится "ловить волну" по комнате ![smile](/.s/sm/1/smile.gif)
