    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Ремонт приемной антенны стандарт dvb-t2
    Ср, 29.03.2017, 21:19 | Сообщение # 11
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Вы ролик - то посмотрели ?
    Какие полосы , какие трубы - там роги четырёхэлементные рядом не стояли !
    biggrin biggrin biggrin
    Ср, 29.03.2017, 23:43 | Сообщение # 12
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    krupgena, ага, весь мир от нефиг делать понапридумывал кучу антенн, а как оказалось- достаточно жестяной банки haha Какое у автора ролика расстояние до вышки? Много ли преград? И так далее. Сигнал в 50-70% как у автора у меня можно и на кусок кабеля 10см длинной поймать, только повыше приставку поднимать надо- к потолку. А на нормальную антенну ловит в любой точке комнаты. На работе самопальный "волновой канал" вообще висит вертикально в комнате на металлической решётке окна в 2-х метрах от пола- и сигнал 94%, при этом между вышкой и антенной терриконик.
    Чт, 30.03.2017, 06:32 | Сообщение # 13
    biggrin Это уже прием через троппо,а чтобы не замирал сигнал(т к меняет форму) нужна вторая разнесенная антенна
    Чем хороша цифра в приеме,тв показывает или не показывает,"мурашков" как при приеме аналога не бывает ,только сыпятся кубики на экране,уверенный прием цифры обрывается резко
    Главное что антенны для приема тв в цифре или аналоге одинаковые ,рекламой запудрили народу мозги
    Сб, 15.07.2017, 12:54 | Сообщение # 14
    Molier
      Постов: 7   ОК
    Самый простой вариант
    Файлы: 1659278.jpg (4.0 Kb)
    Сб, 15.07.2017, 13:53 | Сообщение # 15
      Постов: 5015   Друзья
    biggrin я сделал чуть другую, если кому интересно могу сделать фотки, теперь даже в приличный ливень за бортом смотреть телик можно, раньше чуть крапать начинает и все, картинка сыплется... а сейчас 1 мультиплекс идет даже в ливень свыше 60 процентов, второй порядка 40-45) сыпаться начинает при 15, но такого уровня я не видел уже с марта)
    • Страница 2 из 2
