    • Страница 2 из 3
    Бытовой УКВ приемник с цифровым управлением
    Чт, 16.03.2017, 20:06 | Сообщение # 11
    Если перевести в ручной вариант настройки то так можно
    Файлы: 9773563.jpg (100.8 Kb)
    Пт, 17.03.2017, 18:23 | Сообщение # 12
    Sichov_Aleks
      Постов: 39   ОК
    краб, перешел на ручное управление работает и хорошо работает. Где искать и что искать?
    Пт, 17.03.2017, 20:34 | Сообщение # 13
    Цитата Sichov_Aleks ()
    что искать?
    Начни с кварца 4 мгц,, на мкх LM7001 смотри вых напр упр на ноге 14 и коллекторе сборки транзисторов при изменении настройки
    Пт, 17.03.2017, 21:08 | Сообщение # 14
    Sichov_Aleks
      Постов: 39   ОК
    краб, кварц частота есть 4мГц. на ноге 14 - 0 на регулировку не реагирует. на коллекторах 9 вольт
    Пт, 17.03.2017, 21:12 | Сообщение # 15
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Теперь нужно убедиться в работе синтезатора частоты. Самое простое, это подключить синтезатор к COM-порту компьютера, запустить какую-нибудь программу для приемника с которого содрана эта схема и проследить за реакцией синтезатора на изменение частоты гетеродина. Скажем, засылаем в синтезатор частоты управляющее слово с частотой 100 мГц, и настраиваем приемник (потенциометром) выше частоты 100 мГц и ниже, и смотрим что там с постоянным напряжением на выходе синтезатора. В одном случае оно должно прижаться к земле, в другом подняться почти до напряжения питания 9 вольт (может чуть меньше).
    Осциллограф есть?
    Пт, 17.03.2017, 22:30 | Сообщение # 16
    Sichov_Aleks
      Постов: 39   ОК
    Egour, нет ком пота. да и программы к схеме нет. как проверить сигнал с платы управления по ходу его тоже нет на выходах платы правления DA-4.9 CL-0 CE-0
    Добавлено (17.03.2017, 22:25)
    Egour, осциллограф есть ОМЛ-3М
    Добавлено (17.03.2017, 23:30)
    так про осциллограф забыли.
    греется 78L05 не сильно но ощутимо ну градусов 50
    ели убираю ручное управление и восстанавливаю схему при вращении энкодера слышна как бы слабая генерация как будто идет возбуждение
    Пт, 17.03.2017, 22:43 | Сообщение # 17
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Светодиодные индикаторы. И LM7001 тоже нехило кушает.
    Как будто воробей чирикает?
    Пт, 17.03.2017, 23:13 | Сообщение # 18
    Sichov_Aleks
      Постов: 39   ОК
    спасибо всем мой касяк маркировка конденсаторов 471 и 474 это не одно и тоже
    что могу сказать в колонках приятный и чистый звук
    мой первый опыт
    спасибо всем
    тему можно считать закрытой
    Пт, 17.03.2017, 23:17 | Сообщение # 19
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    C21?
    Пт, 17.03.2017, 23:56 | Сообщение # 20
    Sichov_Aleks
      Постов: 39   ОК
    Egour, Да С21 и заодно С16 и С17 я поставил с маркировкой 471 - 0,47 нанафанфарад а нужно была ставить 474 - 0,47 микрофарад после замены С21 сразу все нормализовалось настройка как часы, С16 С17 особо нечего не изменили.
    • Страница 2 из 3
