| Приемник Спидола 230 1, 1980 года выпуска. |
|  | Сообщение # 1 | | Andrey0598
Постов: 3
ОК  | Отдали мне приемник легендарный, в хорошем состоянии, все работало. Отправили на дачу, постоял он там одну зиму и все, сломался, хотя работал. Вскрыл приемник, первое , что бросилось в глаза, что потек электролит из конденсаторов типа к50-12, купил аналоги в Чип и Дип, поставил, сильного эффекта не дало. Питание у меня на 9 вольт, 300 мА, хотя нужно 20 -250 мА (может это причина?). От батареек не побывал. Сам я не очень забираюсь в этом,но элементарные вещи делаю. Помоги пожалуйста, подскажите что делать, жалко выбрасывать. |  |
|  | Сообщение # 2 | | Maestro
Постов: 7401
*  | Цитата Andrey0598 (  )  Питание у меня на 9 вольт, 300 мА, хотя нужно 20 -250 мАЭто не причина. Нужно замерять реальное потребление тока.
|  | Сообщение # 3 | | redish
Постов: 2405
Друзья  | это как?Цитата Andrey0598 (  )  сломался, хотя работал.  |  |
|  | Сообщение # 4 | | Andrey0598
Постов: 3
ОК  | Я имел в виду, что он попал ко мне в руки рабочим, но после зимовки на даче сломался. Что там могло испортиться? |  |
|  | Сообщение # 5 | | Сергей-78
U  | Если гудит сильно, даже при выключенном звуке, то или перепутана полярность питания, или сгорели транзисторы усилителя звуковой частоты. |  |
|  | Сообщение # 6 | | Andrey0598
Постов: 3
ОК  | Полярность у меня правильно стоит. Дело в транзисторах получается? там стоят два транзистора низкочастотных ГТ402Е и ГТ402В, возможно в них дело? |  |
|  | Сообщение # 7 | | Сергей-78
U  | Да, возможно. Проверить их в первую очередь. |  |
|  | Сообщение # 8 | | shuraborisenko60
Постов: 9
ОК  | Если тек электролит плату хорошо промыть спиртом,ацетоном. |  |
|  | Сообщение # 9 | | holkinv
ОК  | Могут проникать пульсации с блока питания. Попробуйте запитать от аккумулятора или батарей, 12 вольт можно понизить с помощью стабилизатора 7809.Добавлено (10.02.2017, 15:41)---------------------------------------------
