Приемник Спидола 230 1, 1980 года выпуска.
Andrey0598
Постов: 3
Отдали мне приемник легендарный, в хорошем состоянии, все работало. Отправили на дачу, постоял он там одну зиму и все, сломался, хотя работал. Вскрыл приемник, первое , что бросилось в глаза, что потек электролит из конденсаторов типа к50-12, купил аналоги в Чип и Дип, поставил, сильного эффекта не дало. Питание у меня на 9 вольт, 300 мА, хотя нужно 20 -250 мА (может это причина?). От батареек не побывал. Сам я не очень забираюсь в этом,но элементарные вещи делаю. Помоги пожалуйста, подскажите что делать, жалко выбрасывать.
Постов: 7401
Цитата Andrey0598 (  ) Питание у меня на 9 вольт, 300 мА, хотя нужно 20 -250 мА Это не причина. Нужно замерять реальное потребление тока.
redish
Постов: 2405
Цитата Andrey0598 (  ) сломался, хотя работал. это как?
Andrey0598
Постов: 3
Я имел в виду, что он попал ко мне в руки рабочим, но после зимовки на даче сломался. Что там могло испортиться?
Если гудит сильно, даже при выключенном звуке, то или перепутана полярность питания, или сгорели транзисторы усилителя звуковой частоты.
Andrey0598
Постов: 3
Полярность у меня правильно стоит. Дело в транзисторах получается? там стоят два транзистора низкочастотных ГТ402Е и ГТ402В, возможно в них дело?
Да, возможно. Проверить их в первую очередь.
shuraborisenko60
Постов: 9
Если тек электролит плату хорошо промыть спиртом,ацетоном.
holkinv
Могут проникать пульсации с блока питания. Попробуйте запитать от аккумулятора или батарей, 12 вольт можно понизить с помощью стабилизатора 7809.Добавлено (10.02.2017, 15:41) --------------------------------------------- Могут проникать пульсации с блока питания. Попробуйте запитать от аккумулятора или батарей, 12 вольт можно понизить с помощью стабилизатора 7809.
