Приемник Спидола 230 1, 1980 года выпуска.
| Сообщение # 1
Andrey0598
Постов: 3
Отдали мне приемник легендарный, в хорошем состоянии, все работало. Отправили на дачу, постоял он там одну зиму и все, сломался, хотя работал. Вскрыл приемник, первое , что бросилось в глаза, что потек электролит из конденсаторов типа к50-12, купил аналоги в Чип и Дип, поставил, сильного эффекта не дало. Питание у меня на 9 вольт, 300 мА, хотя нужно 20 -250 мА (может это причина?). От батареек не побывал. Сам я не очень забираюсь в этом,но элементарные вещи делаю. Помоги пожалуйста, подскажите что делать, жалко выбрасывать.
| Сообщение # 2
Постов: 7398
Цитата Andrey0598 ( ) Питание у меня на 9 вольт, 300 мА, хотя нужно 20 -250 мА Это не причина. Нужно замерять реальное потребление тока.
| Сообщение # 3
redish
Постов: 2405
Цитата Andrey0598 ( ) сломался, хотя работал. это как?
| Сообщение # 4
Andrey0598
Постов: 3
Я имел в виду, что он попал ко мне в руки рабочим, но после зимовки на даче сломался. Что там могло испортиться?
| Сообщение # 5
Если гудит сильно, даже при выключенном звуке, то или перепутана полярность питания, или сгорели транзисторы усилителя звуковой частоты.
| Сообщение # 6
Andrey0598
Постов: 3
Полярность у меня правильно стоит. Дело в транзисторах получается? там стоят два транзистора низкочастотных ГТ402Е и ГТ402В, возможно в них дело?
| Сообщение # 7
Да, возможно. Проверить их в первую очередь.
| Сообщение # 8
shuraborisenko60
Постов: 9
Если тек электролит плату хорошо промыть спиртом,ацетоном.
| Сообщение # 9
holkinv
Могут проникать пульсации с блока питания. Попробуйте запитать от аккумулятора или батарей, 12 вольт можно понизить с помощью стабилизатора 7809.Добавлено (10.02.2017, 15:41) --------------------------------------------- Могут проникать пульсации с блока питания. Попробуйте запитать от аккумулятора или батарей, 12 вольт можно понизить с помощью стабилизатора 7809.
