    Синхронный АМ приёмник для передачи команд и данных
    Чт, 26.01.2017, 11:58 | Сообщение # 1
    filin3303
      Постов: 133   ОК
    В журнале радио №8 за 1984 была опубликована схема синхронного АМ приёмника обладающего чувствительностью выше чем у супергетеродинов. Как рассказывал автор схемы когда он принёс приёмник в редакцию журнала радио по началу подумали что принесли очередной FM приёмник на столько чистое было звучание.
    Но это было давно и не правда...
    Сейчас мне интересно следующее, передалать эту схему для приёма цифрового потока данных. В приёмнике задающий генератор сделать кварцевым, с перестройкой частоты в небольших пределах при помощи варикапов. а в передатчике поставить такой же кварцевый генератор но на УВЧ подавать сигнал после деления на 4 пускать в эфир промодулировав по амплитуде. тогда можно применять кварцевые резонаторы одинакового типа в приёмнике и передатчике. Кто сталкивался понимает что наити пару кварцев сдвинутых на частоту ПЧ для супергетеродина не так просто.
    Второе увеличить частоту, оригинальная схема работает в диапазоне СВ 0,5...1,8МГц хотелось бы сделать схему работающую на 27МГц.
    Что хочу получить в итоге
    Пару приёмный и передающий модуль для передачи цифрового кода. Хочешь PPM для пропорционального управления моделями. Хочешь UART для передачи данных между контроллерами.
    Файлы: 4509225.gif (32.9 Kb)
    Пт, 27.01.2017, 22:16 | Сообщение # 2
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    ??? blink
    Пн, 20.02.2017, 18:17 | Сообщение # 3
    filin3303
      Постов: 133   ОК
    Egour, частота гетеродина в приёмнике для работы на 27МГц будет равна 27х4= 108МГц. чтобы передачик и приёмник работали на одной частоте в передатчике должен стоять кварц либо на 27МГц либо такой же генератор как в гетеродине, только его чатота должна быть поделённая на 4-ре. то есть 108МГц.
    Это нужно для того чтобы использовать одинаковые схемы генераторов в передатчике и приёмнике.
    Пн, 20.02.2017, 23:50 | Сообщение # 4
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Вы где принцип работы супергетеродина изучали? biggrin
    Вт, 21.02.2017, 08:13 | Сообщение # 5
    Pavlik
      Постов: 72   ОК
    Там по схеме деление частоты триггерами.. Тут дело в другом - приведённая в схеме логика уж точно работать не будет на высоких частотах. а самое главное ключи. Я как то искал высокоскоростные ключи, думал попробовать в схеме ФАПЧ на 10.7 МГц, так самые высокоскоростные, какие удалось найти, максимум 8 МГц по входу управления.
    Пт, 24.02.2017, 20:46 | Сообщение # 6
    filin3303
      Постов: 133   ОК
    Из ширпотреба ключи могут коммутировать сигналы с частотой сотен мегагерц. у Analog Devace видел до 1 ГГц.
    Есть синхронные приёмники на ключах серии 74LVC4066 работающие в диапазоне до 70МГц при этом ключи переключаются с частотой до 250МГц.
    ссылка
    Есть ключи 74AUC1G66 работающие с частотой переключения до 500МГц
    Сб, 25.02.2017, 01:31 | Сообщение # 7
    Pavlik
      Постов: 72   ОК
    Даташиты в студию. Интересно глянуть.
    Сб, 25.02.2017, 01:35 | Сообщение # 8
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Цитата Pavlik ()
    Тут дело в другом
    Дело тут еще в более другом, в невероятных способах получения нужных частот гетеродинов и задающих генераторов.
    filin3303
    , вы не программист случаем?
    Сб, 25.02.2017, 15:58 | Сообщение # 9
    filin3303
      Постов: 133   ОК
    Pavlik, sn74auc1g66
    Egour, немного программирую контроллеры AVR в bascom
    Сб, 25.02.2017, 16:23 | Сообщение # 10
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Книга Айсберга "Радио? Это очень просто!". Основы, можно сказать.. Хорошо помогает от программизма.
