Синхронный АМ приёмник для передачи команд и данных
filin3303
Постов: 133
В журнале радио №8 за 1984 была опубликована схема синхронного АМ приёмника обладающего чувствительностью выше чем у супергетеродинов. Как рассказывал автор схемы когда он принёс приёмник в редакцию журнала радио по началу подумали что принесли очередной FM приёмник на столько чистое было звучание. Но это было давно и не правда...
Сейчас мне интересно следующее, передалать эту схему для приёма цифрового потока данных. В приёмнике задающий генератор сделать кварцевым, с перестройкой частоты в небольших пределах при помощи варикапов. а в передатчике поставить такой же кварцевый генератор но на УВЧ подавать сигнал после деления на 4 пускать в эфир промодулировав по амплитуде. тогда можно применять кварцевые резонаторы одинакового типа в приёмнике и передатчике. Кто сталкивался понимает что наити пару кварцев сдвинутых на частоту ПЧ для супергетеродина не так просто.
Второе увеличить частоту, оригинальная схема работает в диапазоне СВ 0,5...1,8МГц хотелось бы сделать схему работающую на 27МГц.
Что хочу получить в итоге Пару приёмный и передающий модуль для передачи цифрового кода. Хочешь PPM для пропорционального управления моделями. Хочешь UART для передачи данных между контроллерами.
Egour
Постов: 916
Цитата filin3303 (  ) а в передатчике поставить такой же кварцевый генератор но на УВЧ подавать сигнал после деления на 4 пускать в эфир промодулировав по амплитуде ???
filin3303
Постов: 133
Egour, частота гетеродина в приёмнике для работы на 27МГц будет равна 27х4= 108МГц. чтобы передачик и приёмник работали на одной частоте в передатчике должен стоять кварц либо на 27МГц либо такой же генератор как в гетеродине, только его чатота должна быть поделённая на 4-ре. то есть 108МГц.
Это нужно для того чтобы использовать одинаковые схемы генераторов в передатчике и приёмнике.
Egour
Постов: 916
Цитата filin3303 (  ) Egour, частота гетеродина в приёмнике для работы на 27МГц будет равна 27х4= 108МГц. Вы где принцип работы супергетеродина изучали?
Pavlik
Постов: 72
Там по схеме деление частоты триггерами.. Тут дело в другом - приведённая в схеме логика уж точно работать не будет на высоких частотах. а самое главное ключи. Я как то искал высокоскоростные ключи, думал попробовать в схеме ФАПЧ на 10.7 МГц, так самые высокоскоростные, какие удалось найти, максимум 8 МГц по входу управления.
filin3303
Постов: 133
Из ширпотреба ключи могут коммутировать сигналы с частотой сотен мегагерц. у Analog Devace видел до 1 ГГц.
Есть синхронные приёмники на ключах серии 74LVC4066 работающие в диапазоне до 70МГц при этом ключи переключаются с частотой до 250МГц. ссылка
Есть ключи 74AUC1G66 работающие с частотой переключения до 500МГц
Pavlik
Постов: 72
Даташиты в студию. Интересно глянуть.
Egour
Постов: 916
Цитата Pavlik (  ) Тут дело в другом Дело тут еще в более другом, в невероятных способах получения нужных частот гетеродинов и задающих генераторов.
filin3303, вы не программист случаем?
filin3303
Постов: 133
Pavlik, sn74auc1g66
Egour, немного программирую контроллеры AVR в bascom
Egour
Постов: 916
Книга Айсберга "Радио? Это очень просто!". Основы, можно сказать.. Хорошо помогает от программизма.
