Подслушивающие устройства
| | Сообщение # 151
aka
Постов: 3090
провод одножильный с лаковым покрытием он нам примерно с длиной 5 - 10 сантиметров нужен
| | Сообщение # 152
aka
Постов: 3090
кроме этого еще нам нужен многожильный провод с изоляцией , ее длина 30 см, это у нас будет антенной
| | Сообщение # 153
Al
Постов: 46
Катушку сделал, проволока не слишком тонкая для катушки? И нет многожильного провода, только одножильный в изоляции, может несколько одножильных сплести?
| | Сообщение # 154
aka
Постов: 3090
нет провод сойдет но если есть сделай из чуть толстого провода! и ты катушку нитак сделал , не нужно его растягивать
| | Сообщение # 155
aka
Постов: 3090
вот тут погляди как катушка сделана http://radioskot.ru/publ/zhuchok_svoimi_rukami/1-1-0-194
| | Сообщение # 156
aka
Постов: 3090
да действительно провод катушки у тя тонкий , используй в два раза толще этого если есть
| | Сообщение # 157
aka
Постов: 3090
антенну можно и из одножильного провода сделать только провод нужен милиметровый или 1,5 мм, у тебя есть такие?
| | Сообщение # 158
aka
Постов: 3090
вот желтый провод на фотке в самый раз для антенны
| | Сообщение # 159
Al
Постов: 46
катушку переделал стала уже, а антенну можно из одножильного желтого сделать и спиралью как катушку намотать?
| | Сообщение # 160
Al
Постов: 46
ок
