Подслушивающие устройства
| | Сообщение # 141
aka
Постов: 3090
вот тебе ссылки http://radioskot.ru/publ/zhuk_telefon/1-1-0-212 и http://radioskot.ru/publ/gsm_proslushka/1-1-0-177
| | Сообщение # 142
Al
Постов: 46
резистора два выпаивать нужно? ато на фотке один вроде отмечен
| | Сообщение # 143
Al
Постов: 46
с цветной маркировкой
| | Сообщение # 144
Al
Постов: 46
тогда я за паяльником сейчас выпаивать буду
| | Сообщение # 145
Al
Постов: 46
вот что выпаял сверху то что отмечено на фотке снизу про запас мало ли что понадобится
| | Сообщение # 146
aka
Постов: 3090
и правильно сделал! щас бери катушку на твоей фотке она в конце второго ряда, и разбирай ее нам провод тоже нужен
| | Сообщение # 147
aka
Постов: 3090
ты расположение ног желтого транзистора понял? если нет не поленюсь скажу еще - смотрим транзистору в лицо нога под буквой Б- эммитер, нога в середине - коллектор и рядом с ней база, если есть вопросы задавай
| | Сообщение # 148
aka
Постов: 3090
вот так ее обозначают
| | Сообщение # 149
aka
Постов: 3090
или скажем бери провод с диаметром 0,7 мм ( провод можно снять скажем из трансформатора игровой приставки) далее бери пасту от гелевой ручки или любую оправу которая диаметром почти совпадает с пастой, и этим проводом виток к витку аккуратно мотай 7 витков! затем аккуратно вынимай пасту и у тебя получится индуктивная катушка , она будет модулировать сигнал жука на фм приемник
| | Сообщение # 150
Al
Постов: 46
какой длины провод нужен?
