Трансивер прямого преобразования своими руками
Liks
  Постов: 154   Друзья
Всем привет. Давно не писал сюда.После неудачи с альбатросом перешел в некоторое расстройство :D
Он так валяется без ЭМФ. боюсь, что скоро пойдет в расход. Да и черт с ним.
Я все равно не терял времени зря. Имея малый опыт в настройке техники прямого преобразования, вспомнил, что есть очень простой трансивер уважаемого Полякова.
Немного расскажу о том, что мне уже удалось собрать для диапазона 40м.
УВЧ без изменений. С смесителе использовались некие стеклянные ВЧ диоды, марку которых я не знаю. В НЧ фазовращателе С40 и С41 заменены на бумажные БМТ-2 на 0.01 мк.
В УНЧ в выходном каскаде применил КТ 814, 815. В качестве проходной емкости С53 вместо оксидного использовал так же БМТ -2 на 6800 пФ. Драйвер выхожного каскада без изменений
теперь о ГПД. Родной совсем не запустился. поэтому я использовал другой ГПД. однокаскадный. с упрощенного трансивера ПП. О нем тут писали под заголовком "Мой первый трансивер".
Этот ГПД запустился сразу. Чудо, коллеги!!! С контуром 40 витков на 8мм каркасе с намотанной поверх катушкой связи 8+8 и конденсатором КТК 56 пФ БЕЗ НАСТРОЙКИ я, при первом же включении, попал в диапазон. это просто немыслимо... tongue . Я нисколько не шучу.
после я заменил подстроечный резистор в ГПД на постоянный в 10 ОМ. стало меньше шумов.
Приемная часть настроена и вполне меня удовлетворяет. Осталось собрать только выходной каскад и его настройка.
может скоро мечта сбудется?
Данные контуров на 40м. каркас 8мм.
L3,L5,L6 - 18 витков. емкости контуров 100пФ. L4 10 витков,L7 15 витков.
Файлы: 8291813.jpg (147.2 Kb) · 4794461.jpg (126.4 Kb) · 0703286.png (69.8 Kb) · 9238423.png (39.4 Kb)
О Боже! Уберите от меня эту схему и не показывайте! wacko Сколько с ней промучался... Особенно с той пятачковой платой...
:shock: а НАХРЕНА нужны тебе эти бумажные кондюки вообще,где находишь энту экзотику-раритет,не пользуй их,,однажды заглянешь в коробок а их мыши понадкусовали ,на vd9 подбери ток стабилизации по круче на предел чтобы не шумел гпд и стояла частота
Liks
  Постов: 154   Друзья
Я любитель винтажных компонентов. Смею вас заверить - они еще ни разу не подвели меня.
Просто получилось, что мне отдали пять ламповых радиол. вот они и идут в расход.
по классификации радиолюбителей я ярый совок biggrin
Добавлено (30.12.2015, 19:27)
Кому интересно - взгляните на видео с описанием конструкции.
https://www.youtube.com/watch?v=mTyK0hjqGZ8
Добавлено (04.03.2016, 20:48)
На время я пропал, так как добивал этот чертов аппарат, до приемлемого значения biggrin
Честно, натрахался я с ним, будь здоров. прикрепляю видео его работы.
Извините, правильно прикреплять не умею. продублируйте, если не сложно...
https://www.youtube.com/watch?v=mb2JdpXAZBQ
Добавлено (04.03.2016, 20:56)
Ну и жду вашей критики
Sam
  Постов: 2341   U
Добавлено (04.03.2016, 21:01)
Продублировал.
Liks
  Постов: 154   Друзья
Цитата Sam5112 ()
Продублировал.
очень приятно smile
Sam
  Постов: 2341   U
Liks, smile ok
rylan
  Постов: 502   Друзья
Sam5112, молодец,че голос из приемника как робот.я океан перестраивал на любительский диапазон то же такие голоса,может чуть лучше.
Sam
  Постов: 2341   U
rylan,
Это ко мне вопрос? smile
rylan
  Постов: 502   Друзья
да,так как я в этом не ведаю.как я понял это из-за детектора,могу ошибаться.
