Трансивер прямого преобразования своими руками
| | Сообщение # 11
Sam
Постов: 2341
rylan, Я не знаю.Это не моя работа.Я по просьбе Liks, продублировал видео.
| | Сообщение # 12
Liks
Постов: 154
Цитата rylan (  ) голос из приемника как робот это я просто не довел кондер настройки до нужной частоты из за того, что наушники были одеты не на меня. так вроде нормально голос слышно. ну а вообще звук аппарата прямого преобразования, немного различается с супергетеродином.
| | Сообщение # 13
UA3112SWL
Постов: 309
Для SSB сигнала это нормально.Тут надо настраиваться по естественному звучанию голоса оператора.
| | Сообщение # 14
Liks
Постов: 154
А не подскажете ли вы мне такую вещь, как "обжигание пальцев"? горячий конец п контура обжигает кожу. идет дым. а холодный совсем не жжет. так же и антенна не жжет. Так и должно быть?
| | Сообщение # 15
samodelkin121
Постов: 416
Liks, Это нормально.У вас же не 100ват идет в антенну.Или вы хотите чтоб воробей сев на антенну замертво падал от ВЧ излучения..
| | Сообщение # 17
Цитата Liks (  ) от ГУ - 81 свалится Не свалится,на веревке ,и скворцы сидели,даже и нравилось,,и на штыре маяковском сидели на 60вт ТХ,,кило по весу не те
| | Сообщение # 18
Liks
Постов: 154
краб, да это скорее образно сказано
| | Сообщение # 19
liberal777
Эту схему трансивера прямаго преобразования я собрал в 2002 г. И после несколько часовой настройки, трансивер начал работать! Трансивер я разместил в металлическом корпусе от старой немецкой автомагнитоле ГДР. В этом же и корпусе добавил ще один каскад УМ на КТ903 на керамической подошве на задней стенке коробки, которая как раз была из аллюминия, тем образом повысив мощность на 10 ватт. Правда, транзистор немного греелся от того, что ему не хватало охлаждения. Так я отработал на этом трансивере 3-4 года, после чего подарил его другому болгарскому радиолюбителю. Схема оригинальная, но в ней одно слабое место - гетеродин, которй должен пбыть очень хорошо экранирован. Иначе голоса получаются как у роботов!
