Проект трансивера "Черный Пёс"
qwertylog2015
Постов: 20
Всем приветы!!! Пришла бредовая идея описать тут процесс постройки простого трансивера. Думаю будет полезно начинающим, может кто и повторит. Начало положено, тема создана. Надо бы определится со схемой аппарата, прежде глянуть в тумбочку, что там есть и из того будем исходить.
qwertylog2015
Постов: 20
Итак, покопался в своей "тумбочке" нашёл вот это: ================================================================= Имеем фильтра на кварцах и разные ФЭМ и элементы на которых можно построить синтезатор частоты будущего трансивера. Если исходить из синтезатора, то нормально он работает до 10МГц. Значит в роли фильтра будет ФЭМ (АЧХ лучше, чем у КФ на 6 кварцев, но с ФЭМ проблема с зеркальным каналом будет решаться сложнее). ================================================================= Диапазоны работы 7.000.00-7.200.00 нижней боковой. Мощность думаю сделаю порядка ватт 15-20, выходной каскад на IRF520 т.к. подкупает дешевизна этих транзисторов.
Постов: 7401
Хороший задел по деталям - можно много чего собрать на этом. Что за схема и почему Чёрный пес?
qwertylog2015
Постов: 20
qwertylog2015
Постов: 20
Структурная схема такова:
qwertylog2015
Постов: 20
Итак начнём пожалуй с блока полосового фильтра трансивера. Он включает в себя предварительный усилитель передатчика. Стралками показано прохождение сигнала в режиме приёма (RX) и в режиме передачи (TX). Схему см. в приложении.
Цитата qwertylog2015 (  ) Итак начнём пожалуй с блока полосового фильтра трансивера Сомнительный полосовой
qwertylog2015
Постов: 20
Чем же он сомнителен?
qwertylog2015, Собери,настрой полосу,потом как как начнет гулять тепло ,проверь где будут контура по частоте,,достаточно на два контура полосовой Цитата qwertylog2015 (  ) АЧХ лучше, чем у КФ на 6 кварцев, Смотря как собрать сие,,выложи названия эмф
