  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Жуки из мобильных телефонов
Сообщение # 51
BIOS
  Постов: 1456   ОК
devil crazy angel
Файлы: 8408718.jpg (138.7 Kb) · 6667338.jpg (51.0 Kb)
Сообщение # 52
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
BIOS, не толсты ли проводки?
Сообщение # 53
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
BFG5000, толстые...
Сообщение # 54
Что-то этот телефон стал очень похож на gsm жучка... ;)
А проводки туда идеально МГТФ идут.
Сообщение # 55
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Maestro, я же не схему)))
Сообщение # 56
KARAT-39
  Постов: 4   ОК
Всем доброго времени суток!
Прошу Вашей помощи в решении,возникшего в процессе сборки жучка, вопроса.
Не блищу знаниями в радиоэлектронике,но собрать по аналогии получилось. Всё работает без нареканий. Жучок хочу разместить в сетевом фильтре и сделать его полностью автономным,но если я подключаю жучок к блоку питания и он постоянно заряжается то при подключении аккумулятора усилителя к источнику питания будь он на самом жучке или подключён на прямую к блоку питания образуются в процессе прослушки сильные помехи которые заглушают получаемый звук. Ничего не понято только помехи.
Заранее спасибо)
Сообщение # 57
Elektro
  Постов: 215   Друзья
Начал собирать GSM жучек! Из телефона ZTE biggrin ! Пока что убрал подсветку экрана и подсветку клавиатуры! И поставил оптопару, для авто поднятия трубки! Фото скоро будет!))) smile
Сообщение # 58
goodman
  Постов: 140   Друзья
усиль получился нормально ,хотелось бы на мобильный жук поставить, только как убрать шумы,наводки от вч?
Добавлено (15.04.2016, 08:49)
И как устроен фильтр микрофона в телефоне ? wacko немогу понять
Файлы: 3072979.jpg (21.6 Kb)
Сообщение # 59
KARAT-39
  Постов: 4   ОК
Ответьте пожалуйста на мой вопрос.
Пожалуйста!
Сообщение # 60
KARAT-39, БП импульсный,будет шуметь,да и 50гц сети тоже будет через мкфон пролазить,лучше автономно в стороне
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
