Не работает жук =(
| | Сообщение # 11
Mile
Постов: 29
Цитата Chishir (  ) ошибка в сборке может может, Вы о каком из устройств? =)
в первом сообщении ссылка на оригинал жука...
P.S. единственный кто чем то помог, человек с ником "краб"... Следующий участник форума должен предположить что "фаза луны не та" =)
| | Сообщение # 12
fant185
Постов: 6
Mile, какой транзистор применяли? если S9018 то у вас попутан эмиттер с коллектором
| | Сообщение # 13
Mile
Постов: 29
fant185, да, он (s9018), я тоже обратил на это внимание, то есть на схеме у автора было одно, а на фото другое... Я решил что чего то не понимаю (я говорил что я не силен электронике), поэтому сделал как на фото у автора, так как решил что может он что то изначально напутал, а потом исправился, но не написал об этом...
Попробую сегодня перепаять, посмотрю что получится, отпишусь...
А что Вы скажете о втором устройстве, для проверки жука, я его правильно собрал? просто мне его не на чем проверить...
| | Сообщение # 14
fant185
Постов: 6
Mile, да, верно
| | Сообщение # 15
Mile
Постов: 29
в режиме 2000 миливольт мультиметр находясь рядом с устройством в районе 10 см показал 014... я так понимаю работает жук но плохо... сейчас 2 минипальчиковые батарейки были на изоленте, и провод питания от контакта у батареек почти отвалился (многожильный провод держался 1й жилкой), может в этом дело, завтра постараюсь купить блок на 2 батарейки и нормально подключить, либо запаяю к подсевшей кроне...
Пробовал поймать, показалось что поймал (так как ночь уже, проверял постукивая пальцем по столу рядом с микрофоном) но когда это показалось, жук повернулся и видимо сбилась частота, потом не смог найти, в общем завтра отпишусь, что и как...Добавлено (07.08.2015, 23:34) --------------------------------------------- Значится вот что у меня получилось... В магазин заехать не успел, получал детальки с Китая =)
Крона села на совсем... Но не суть... Нашелся у меня аккумулятор от телефона, 4 вольта, лежит уже месяц, не сел совсем... Немного (5-7мм) кончика антенны снял изоляцию. Сегодня совсем другие показания у детектора (почему то) Совсем в плотную показывает в режиме 2000 миливольт на мультиметре расстояние до 5 см от + провода устройства (которое со стороны конденсатора) до антенные жука показание 003 не больше, пару раз прыгнуло до 008, но это я провод шевелил...
Если кончиком детектора (который + на мультиметре, со стороны конденсатора) коснуться зачищенной антенны жука показывает до 044
Если скрутить оголенный кусок антенны и детектор показывает 153
Жука поймать в диапазоне ФМ радио не смог, сидел в полуметре от жучка, у наушников провод 2 метра...
Что скажете про показания детектора? Может это совсем слабо и проблема где то в жуке, что я его поймать не могу, может микрофон не работает, завтра попробую другой припаять...
| | Сообщение # 16
fant185
Постов: 6
Mile, попробуйте уменьшить число витков катушки, думаю 4 витка будет достаточно .
| | Сообщение # 17
Цитата Mile (  ) ну хоть как то он должен работать При таком монтаже,обязательно родятся паразитные связи по вч от соседних деталей ,работа будет не предсказуема,проводники паять с наименьшей длиной ног
| | Сообщение # 18
Mile
Постов: 29
Извиняюсь перед теми, кто следил за развитием темы, что несколько дней не писал, все выходные занимался полом в гараже, частично меняю его...
Цитата fant185 (  ) думаю 4 витка будет достаточно сделал
Цитата краб (  ) проводники паять с наименьшей длиной ног уменьшил длину ног в 2 - 2,5 раза
результатом этих действий стало то, что жука поймал на частоте 95.9 Слышимость в панельном доме в 5 метрах с 1 бетонной стеной превосходная! =)
Завтра возьму жука на работу, попробуем потестить его там на дальность и так далее, о результатах отпишусь позже.
Большое спасибо за советы! В планах написать статью в свой блог, ссылочку потом дам, кому будет интересно, почитаете =)
| | Сообщение # 19
Mile, Если спичкой немножко баяном раздвинуть витки катушки то частота двинется выше к 107мгц
| | Сообщение # 20
Mile
Постов: 29
Цитата краб (  ) Если спичкой немножко баяном раздвинуть витки катушки то частота двинется выше к 107мгц Зачем?
Потестил я жука на работе (к сожалению забыл его там, видимо после выходных заберу и еще раз попробую дома).
На работе он конечно ловил, но почему то крайне плохо, (плавающий звук) может днем больше помех, может там устройств больше создающих помех, жук лежал на столе и не касался ни каких металлических предметов... Единственное с ним рядом лежали наушники, в которых играла музыка, но это не должно стать проблемой, так как дома его проверял у колонки и все было ок...
В общем если дома прием был отличный, то на работе местами удавалось поймать идеальную слышимость, но это надо было стоять махать руками перед жуком чтобы, по видимому, самому выступать в качестве антенны, после чего замереть и не шевелиться...
Пробовал на разных частотах, на частотах пониже, если взяться за оголенную часть антенны, он начинал что то ретранслировать более громко и четко, чем сам получал с микрофона.
Слышимость в районе метра, может двух, дальше не проверяли, из - за плавающего качества звука. Более 10 метров и 2 стены (не капитальных) ловит уже не особо (опять же плавает, то слышно то не слышно)...
