Как настроить простого жука? Режим транзистора. Генерация.
ZJ
Постов: 14
Доброго времени! Перелопатил все 38 страниц Жучок для начинающих, но ответа толком не нашел. Собирал несколько простых однотранзисторных схем. Ловил на Vitek vt-3588 (с частотомером, аналоговая настройка, стандартный ФМ, чуток сдвинул контур до 109,2 Мгц). Ловил на "аккустическую обратную" - по писку из динамика. Общие "беды" такие - рядом (20-30 см) некоторые из схем ловились, но только при антеннне ~5 см. Если припаивал антенну длиннее, частота убегала в неизвестном мне направлении. С короткой антенной жук ловился на примемник из соседней комнаты ж/б дома. И еще - катушки от указанных в схемах параметров обычно приходилось или укорачивать на 1 виток или очччень сильно растягивать. Вопрос: что не так с антенной делаю? Жуки "заводились" на транзисторе bc847c (300 МГц, h21э по паспорту - 330). Последняя сборка по схеме ПОДСЛУШИВАЮЩИЙ ЖУЧОК. Плата "скопирована" с уменьшением. Все на smd, кроме транзистора - 368АМ - для соблдюдения схемы. И конденсаторы C3 (контурный) - 22 pF вместо 33 pF; С4 - обатной связи - 10 pF вместо 15 pF. (на фото есть один "белый" smd - это не кондер, а резюк 6,8k вверх ногами, и т.к. чуток обкладка отвалилась, но рабочий мерял после впайки). Детектор ВЧ (на одном диоде, КД503А) его не чует. Кстати, к нему на выход амперметр или вольтметр все же подключать? Снимаю показания цифровым мультиметром с него. На рацию реагирует (140 и 450 мгц - с 80 см выдает 60-80- мА). Проблема: жук не заводится Катушка - ПЭЛ 0,6 (сейчас - 6 витков, пробовал ПЭВ 0,6 4 витка). Напряжение (относительно "-") Питания 3,39 v (от литий 18650) на микрофоне (базе )1,34 v, ток 0,266 ма Эмиттере 0,59 Коллектор 3,39 Ток потребления 6,27 ма, при продувке в микрофон падает до 4,17 ма
Вопросы 1)Какие напряжения нужно установить в указанных точках? Какие отклонения допустимы? 2)Что почитать (доходчиво) для понимания, как рассчитывать эти напряжения-токи на транзисторе и режимы его работы? 3) Какие показания (порядок цифр) должны быть на ВЧ-детекторе при подобных схемах жука на одном тразисторе? (Что есть "живое", что есть - фон?) Как их снимать - поднося антенны (жук и детектора) или на прямую поключать антенные выходы проводником? 4) Что скажете про bc847с для данных целей? Из плюсов доступность и цена. кт368 стоит заметно дороже, кт368а9 (smd sot-23) - дорого и не везде доступен. По частоте 847 вроде для ФМ дожно вполне хватать, и уже явно не хуже 9014, про который здесь часто упоминают.
Фото девайса прилагаю. 3 - детектор, по одной из схем, сейчас оттуда втрой диод выкинул, поставил резистор 3.3к, конд 330 пик заменил на 15н. Т.е. схема "приближена" к публиковавшейся где-то в теме "начинающему..". Благодарю за помощь.
BFG5000
Постов: 1198
ZJ, ДЛИНА АНТЕННЫ. 5 см антенна? Это Вы что, для передатчика диапазона в ГГц-ах взяли антенну? Нужно хотя бы простой четвертьволновой штырь, рассчитанный на Вашу частоту.
ZJ
Постов: 14
краб, благодарю за предложение. Но цель прежде всего разобраться в сути вопроса перед сборкой многокаскадных агрегатов. Вообщем, на примете "Шмель".
BFG5000, так в том и вопрос. Понимаю, что 5 см - это не из этой оперы. Но почему при 5 работало, а при ~20 (94,3 Мгц - 3,18 м => 1/4 80 см, 1/16 = 20 см) - тишина и убегание частоты.
Впрочем, немного продвинулся в деле. Вчера удалось раздобыть транзисторы 9014 и 9018. Запаял 9014 - фамилия ему Жуковский! - Жук завелся, детектор вч при касании проводом антенны показал ~100 мкА. Но какие-то жуткие наводки ~50 Гц, хотя разобрать можно. Две бетонные стены пробил.
Пошел эволюционировать дальше - попробовал транзисторы bfr193 и bc847c. С первым результат вообще не добился нормального - одни наводки, генерацию детектор не видит. С 847 - пробой одной стены. Звук чище, чем на 9014. Ток 6,4 мА.
Далее заменил катушку на 2 мм диаметр намотки. На 9 витках вышел на 94,7 Мгц. Теперь вопрос - как обануть физику с антенной) - на "спиральке" 30 см намотанной на 5 мм каркас - ловля по комнате. Контурную, наверное, еще укорочу, чтоб выйти куда-нить к 108-108,5. Там вроде никто не живет. А так станции перебивают, чуть больше дистанцию дашь.
Но в целом, вопрос по режимам транзистора и расчету остается открытым. Прикладываю фото последней модификации. Теперь будем колдовать с антенной и дальностью.
ZJ, ,Подождем,,муза скоро покинет этот нестабильный жук,дальше будет один флуд
ZJ
Постов: 14
краб, так однотранзисторных-то стабильных разве есть? На другом ресурсе правда видал интересные девайсы с катушкой на плате до 470 Мгц -не знаю, как стабильность, но габариты с размером антенны впечатляют. Да и опыт настройки жуков - имхо лучше начинать с таких, если его нет и ты не инженер). Я вот с паяльником давно, но обычно все сводилось к мелкому ремонту чего-нибудь в части заменить, подпаять, развести прводку в машине. Даже пару раз BGA перекатывал на флешке мобилы. А так, чтоб в теории разобраться... А тут немного времени появилось, захотелось наверстать)
BFG5000
Постов: 1198
ZJ, однотранзисторные это так, побаловаться. Хотя я на одном 9014 выжимал 130м. Собирайте лучше кварцованный - частота не плывет, диапазон уже, качество звука отличное, а это уже 2 транзистора. А вот антенну если рассчитывали, не надо было в спираль мотать, для спирали более сложные расчеты и соответственно другие характеристики направленности. К тому же тут и толщина излучателя влияет.
Я вот давно раздобыл туннельные диоды, то руки никак не дойдут собрать жучек на них, то времени нет.
ZJ
Постов: 14
BFG5000, а вчем фишка на туннельных делать? Чемони так примечательны с точки зрения жукостроения?
Кстати, собрал тут "Шмеля" на smd от Губернатора. тока в ФМ - ну да, зверь-машина. две стены пробивает на раз. Гнерацию ловит детектор с полметра. Транзюки тока засунул bfr193, 93 не было, на bc847 или bfr92 в первом каскаде не завелось(.
Поставил на smd-подстроечнике, но пока чуток не туда - за пределами смог только вниз выти - 83 Мгц. Вот еще если раздобуду катухи и подстроечники правильные - там с частоттой можно будет поиграть.
Еще на нем потести микрофоны 5 штук. Герой дня - за 15 рублей! (есть и меньше той же крутизны, но за 75).
Добавлено (29.12.2014, 10:21) --------------------------------------------- BFG5000, а про спираль... Видимо с вашего поста и стащил мыслю: вот отсюда.
BFG5000
Постов: 1198
ZJ, на туннельных диодах потребление очень маленькое, от одной батарейки АА типа может месяц проработать...
А вот спираль у меня тогда стояла в убыток дальности, но компактности всей конструкции. Там же в сообщении я писал: Цитата Платка 9х10 мм. (чуть больше микрофона), дальность 50-60 метров.
UA3112SWL
Постов: 309
Цитата ZJ (  ) Теперь вопрос - как обануть физику с антенной) - на "спиральке" 30 см намотанной на 5 мм каркас - ловля по комнате. Антенна подключённая к контуру напрямую вносит свои параметры в контур,короткая антенна ещё и низкоомная,она нагружает контур генератора и понижает его добротность,кроме того ещё и вносит реактивность. Лучше всегоприменить трансформаторную связь с контуром генератора.Это уменьшит влияние антенны на единственный контур ЗГ. На контурную катушку мотается пару витков катушки связи.Один конец катушки связи подключается к общей шине а второй конец к антенне. Антенну не надо сворачивать в спиральки и другие экзотические формы,от этого КПД антенны страдает. Если и делать спиральную антенну то её настраивают в резонанс,но дело это муторное так как она получается высокодобротной,оттого узкополосной.
По поводу транзисторов. в ЗГ и особенно в УМ. Для УКВ диапазона необходимо применять транзисторы с граничной частотой не менее 600мГц,а для УМ и не менее 1000мГц. Вот тогда УМ будет нормально усиливать. Смотри граничную частоту Fт транзистора-это частота на которой транзистор уже не усиливает по току, т.е. на этой частоте у него усиление по току равно единице.
Берем КТ315. У него Fт по справочнику равна 250 МГц, т.е. на этой частоте он уже не усиливает, а вот на частоте передатчика в 100 МГц усиление у КТ315 равно 250МГц/100МГЦ=2,5 т.е. КТ315 на частоте 100 МГц работает уже на пределе и усиление мало. Берем S9018/ У него граничная частота по справочнику 600мГц,усиление на 100мГц будет 600/100=6! Результат виден. Вообще нормальной работы на этой частоте Fт должна быть порядка 1000 мгц, тогда на частоте 100 мгц у него будет усиление по току порядка десяти. Вот КТ316 имеет Fт=800 мгц.
