Почти линейная,обычно в справочнике на графике рисуется зависимость КУ от частоты.Но для ориентировки вполне годиться. В справочнике указывают коэфф усиления транзистора измеренного на определённой частоте. И так же указывают граничную частоту. Каскад с общей базой может работать на около граничных частотах,вот поэтому КТ3102 и тот же КТ315 и им подобные работает.Но тут как повезёт,не всегда сможет работать.Зависит от экземпляра попавшегося транза.(схема жука как раз собрана по схеме с ОБ) А вот для каскада с ОЭ нужен транз с граничной частотой 600мГц и выше.Как я и описал выше.
