Простые радиомикрофоны
Сообщение # 51
maximv2010
  Постов: 224   ОК
5 Транзистор хотел снять маркировку но поверьте s9018
Файлы: 1050501.jpg (108.3 Kb)
Сообщение # 52
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Кондер 0,01=10Н
Файлы: 9548830.jpg (97.3 Kb)
Сообщение # 53
maximv2010
  Постов: 224   ОК
переменный кондер
Файлы: 1851167.jpg (90.5 Kb)
Сообщение # 54
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Катушка и резистор 300ом
Файлы: 5541701.jpg (126.3 Kb) · 9756019.jpg (110.4 Kb) · 0350524.jpg (99.8 Kb)
Сообщение # 55
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Ток покоя 0,24
Maestro, это вообще не моя схема моя вот http://radioskot.ru/publ/prostoj_radiozhuchok/1-1-0-355
Файлы: 3327678.jpg (94.3 Kb)
Сообщение # 56
iisyyyys
  Постов: 5   ОК
maximv2010, ты попробуй ножки короче сделать, у меня тоже на 1 транзисторе не работали схемки с длинными ногами, укоротил и все заработало, правда делал навесным монтажем
Сообщение # 57
maximv2010
  Постов: 224   ОК
iisyyyys, думаю если вопрос был о настройке частоты ,то да но ток потребления 0,24 трудно обьяснить длинными ножками
Сообщение # 58
Колектор и антенна должны быть замкнуты - ты забыл на схеме соединение поставить.
Файлы: 9215450.jpg (129.8 Kb)
Сообщение # 59
aka
  Постов: 3090   Друзья
maximv2010, ты кондеры а керамику замени , или трубчатые , а позже скажу что будем дальше делать , а волнометр для проверки генератора имеется ?
Сообщение # 60
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Побежал смотреть!
Добавлено (25.03.2012, 13:22)
Maestro, Всем огромное Спасибо ток потребления 4,4 mah поймал на частоте 98 . Работает Чисто от микрофона .Большое спасибо за участие в форуме.!
