Простые радиомикрофоны
| | Сообщение # 41
aka
Постов: 3090
могу дать ссылку на скачивания самой последней версии .
| | Сообщение # 42
maximv2010
Постов: 224
Не в схеме дело , я ведь не первую схему собираю,мигалки,генераторы двухтактные,маячки,усилители простые.Вот фото моего неудачного жучка переспал с мыслью о том что мог выводы транзистора напутать поменял свой s9018 на кт 315(если сгорит не жалко) так он подлец и не горит когда я эмитор с коллектором местами поменял.А как ему сгореть когда ток такой маленький вобщем я в недоумении!
| | Сообщение # 43
maximv2010
Постов: 224
Вот еще фото
| | Сообщение # 44
bvz
Постов: 1133
а я даю саму програму я говорю про схему подписано одно а на схеме другое если какойнибуть человек решит собрать схему то удивиться что оно не работает черт она весит больше чем 2мега даже в архиве
| | Сообщение # 45
Постов: 7401
Походу ошибки в монтаже. Где конденсатор С5 паралельно резистору 30 Ом? Ты уверен, что подстроечный конденсатор у тебя паралельно катушке? С7 какой-то непонятный... Первая фотка - муть, сделай ещё снимок с другой стороны.
Я же дал ссылку на sPlan7, или уже есть более новая версия?
| | Сообщение # 46
bvz
Постов: 1133
maximv2010, вот только пленку привлекать туда не надо вот те которые к73-17 они толком не че не замыкают в смысле вч туда керамику надо да и по габаритам будет намнго меньше и монтаж на 2- ты разметь на плате все акуратненько и котнтур из платы выносиь не вкоем случае нельза при приближении руки частота генератора уйдет в *опу
| | Сообщение # 48
maximv2010
Постов: 224
2 Резисто 2.2к
| | Сообщение # 49
maximv2010
Постов: 224
3 Кондер 100Н
| | Сообщение # 50
maximv2010
Постов: 224
4 Резистор 10к
