Простые радиомикрофоны
Сообщение # 221
kostyan_master, Там диаметер провода особого значения не имеет.От 0,5 до 1 мм можеш использовать.
Сообщение # 222
kostyan_master
  Постов: 118   ОК
Ксюня, при раздвижении антенны частота увеличивается или уменьшается?
Сообщение # 223
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
kostyan_master, если собираешь правильно, то должно работать хоть на какой-нибудь частоте. У тебя колонка с автопоиском? Нажимаешь кнопку и она ищет?
Можешь свой жук прицепить антенной к антенне приемника и по-растягивать и по-сжимать витки катушки жука. Где-нибудь да проскочит частота
Добавлено (26.12.2012, 21:56)
Увеличивается вроде
Сообщение # 224
У величивается
Добавлено (26.12.2012, 21:57)
Только раздвигать не антену а катушку надо smile
Сообщение # 225
kostyan_master
  Постов: 118   ОК
[)еНиС, в том то и дело что нет автопоиска , вручную ищу , у него диапазон небольшой 8,75 - 10,80 mhz
Сообщение # 226
Вот тебе схема,я за нее ручаюсь что работает.Вырезка из журнала,работает от 1,5 до 3 вольт.Котушка имеет 7-8 витков провода намотаных на сердечнике диаметром 3мм.
Файлы: 9714367.jpg (1.75 Mb)
Сообщение # 227
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Да ну нафиг! 8-10МГц! Че это за приемник тогда? Теперь понятно почему не можешь поймать, если реально такие частоты. Жуки обычно робят на частотах в 100МГц или около этого. Самое меньшие где мне удалось поймать жука это 80МГц примерно. Выбрасывай приемник или ищи жука с частотами от 8МГц
Сообщение # 228
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Выбрасывай жучка или ищи приёмник с частотами от 8мГц. Так правильней. biggrin
Сообщение # 229
kostyan_master
  Постов: 118   ОК
ща ищу через сотку , там радиоприемник от 80 до 100 мегагерц с автопоиском , пока безрезультатно , раздвижения катушки не помогают
Сообщение # 230
GRAND
  Постов: 167   Друзья
А не легче посмотреть детектором вч а он работает или нет а то так будешь искать всю жизнь
