Простые радиомикрофоны
| | Сообщение # 171
Постов: 5015
дивиацию смотри, или гармоники, скорее всего контур толком не настроен, или генератор в целом. транзисторы все разные, по любому пару деталей придется подобрать...особенно если не новое и монтаж х...
| | Сообщение # 172
Tresh1000
Постов: 36
Транзисторы можно использовать КТ368; КТ3101; КТ3124. Катушки: Катушки намотаны проводом ПЭВ 0,3 на каркасе d=2,5мм. Содержат по 12-15 витков для частоты 65-108 МГц. Подстройка осуществляется путём сжатия и растяжением витков. Микрофон: МКЭ-3; М1-Б2. Для антенны можно использовать кусок гибкого монтажного провода длинной 10-60 см.
кто нибудь собирал? каковы отзывы?
| | Сообщение # 173
Постов: 7401
| | Сообщение # 174
Tresh1000
Постов: 36
маэстро, а в чем заключается процесс настройки данной схемы? просто сильно привлекает малой потребление и неплохое чутье. и как со стабильностью частоты?
| | Сообщение # 175
NKR13265
Постов: 2544
Tresh1000, написано же настраивается путем сжатия/растяжением витков я тож подобную собирал ужасно сложно настроить пару раз поймал и то по ходу гармонику и в тот же миг потерял
| | Сообщение # 176
Постов: 5015
Tresh1000, малого потребления можно добиться от любой схемы
| | Сообщение # 177
Tresh1000
Постов: 36
redmoon, 0,2 мА?? каким образом?
| | Сообщение # 178
Постов: 5015
0.2 ма, ни один передатчик работать не будет, 5-7 ма адекватное чилсо при 4.5 в
| | Сообщение # 179
Постов: 7401
Не, 200мкА, как эта схема, не даст ни один другой жук. А дальность у меня была с 3-го этажа во двор. И по квартире неплохо ловило. Но поймать частоту и заставить качественно генерировать нелегко. Зато потом цепляешь пальчиковый Дюраселл и забываешь о жучке на несколько месяцев
| | Сообщение # 180
Mikhal7
Постов: 355
