Простые радиомикрофоны
| | Сообщение # 161
Andrew555
Постов: 654
redmoon, нэ я схему составлял
| | Сообщение # 162
Mikhal7
Постов: 355
Где его ловить? Andrew555,
| | Сообщение # 163
Andrew555
Постов: 654
Mikhal7, не понял?
| | Сообщение # 164
Mikhal7
Постов: 355
Andrew555, каким способом ловить жук?и еще-что такое гармоники?
| | Сообщение # 165
Andrew555
Постов: 654
Mikhal7, ловить с помощью радио или радио на мобиле на частоте 90-108 мгц. Гармоника... да я сам то не шарю  Добавлено (14.11.2012, 22:43) --------------------------------------------- Mikhal7, на счет гармоники спроси у кого-нибудь другого или в инете поищи
| | Сообщение # 166
Mikhal7
Постов: 355
Andrew555, Ок,сейчас померею ток потребления
--------------------------------------------- ток при 4в 35ма в диапазоне 88-109 нетуДобавлено (14.11.2012, 23:05) --------------------------------------------- Что делать? транзистор 2n2222a
| | Сообщение # 167
Постов: 7401
4в 35ма - многовато. Скорее всего генерация не происходит. 2n2222a имеет 300МГц , может и не заработать на ФМ. Гармоники - кратные паразитные частоты. Они забирают энергию основной частоты и мешают ей.
| | Сообщение # 168
А вот мои простые радиомикрофоны. Правый так в принцыпе игрушка.А левый почти професиональный.Жена тамадой на свадьбах с ним работала.Отличная вещь.Музыканты один раз через микрофон музыку играли на улицу ,не хотели выносить аппаратуру.
| | Сообщение # 169
Постов: 5015
Mikhal7, что за схему собрал? в трехтранзисторном варианте при 6 вольтах ток 20-25 ма. у тебя что то не так настроено, или резистор какой то в цепях сильно маленький, или как вариант ошибка монтажа. генерация проходит на транзисторах от 140 мгц, главное запустить генератор подбором в обратной связи кондера и в контуре, слабый правда но генерирует стабильно и гармоник по меньше. гармоника, возникает в генераторе, на близком расстояние ловится на приемник, это паразитическая связь, и возникает в большом количестве при плохой настройке или большой мощности(перевозбуд в контуре) гармоника определяется легко.если допустим жук стабильно ловится на 90 мгц а на 5 метрах появляются частоты 87, 100, 103 мгц то это все они и есть.кстате сам счас изготавливаю на заказ 3х транзисторный вариант.скоро выдам отчет.
| | Сообщение # 170
Andrew555
Постов: 654
Mikhal7, у меня на радио тоже не ловит. Только на радио, которое в сотике.
