Радиопередатчик из мультивибратора
dozent
Постов: 102
Ну, без учебников это прекрасно! Тогда набери в поисковике "мультивибратор передатчик". Есть такие. Работают, проверено. Только для радиочастот УКВ там вместо R1--R4 будут небольшие индуктивности, емкости вовсе могут отсутствовать (емкость монтажа).
ELK, Цитата ELK (  ) можно ли сделать из мультивибратора радиопередатчик? только для интереса,на столе,пылить в эфире будет,собирай что то посолиднее обкатаное,конкретно на нужную частоту,этого добра здесь в закромах полно,удачи
ELK
Постов: 81
dozent, насчет без учебников: меня просто интересовал вопрос будут ли такая схема работать, просто в качестве передатчика сигнала (просто сигнала, не звука).
краб, простенький радиопередатчик я делал, эти вопросы интересуют скорее в теорииДобавлено (24.09.2014, 22:43) --------------------------------------------- и все-же насчет кварца, его прямо перед антенной ставить можно?
ELK, Цитата ELK (  ) насчет кварца, будет работать как обычная емкость
Goga2
Постов: 202
Цитата краб (  ) будет работать как обычная емкость Всё верно!  Добавлено (25.09.2014, 09:30) --------------------------------------------- ELK, Мультивибратор-это НЧ-генератор.Он никак не может излучать ВЧ.Как модулятор-да.
Постов: 7401
dozent, делал по этой схеме - работал прекрасно. 20м и ток 0,2мА. Но сложновато выйти на оптимальный режим генерации.
samodelkin121
Постов: 416
ELK, Сидел ...думал..???? ...?????? А для чего он Вам нужен и для каких целей на м/вибр..... Сделайте нормальный а не детскую игрушку чтоб только время убить.........
Goga2
Постов: 202
samodelkin121, Приветствую!Ну пытается человек и это хорошо.Для того мы и нужны,...объяснять.Я так понял,что ему проще собрать м/вибратор.....
ELK
Постов: 81
Цитата ELK (  ) простенький радиопередатчик я делал, эти вопросы интересуют скорее в теории
samodelkin121, Goga7253 сейчас я не хочу спаять что-нибудь кем-то придуманное, хочу разобраться, как работает/из чего состоит. Goga7253 спасибо что вызвался объяснять
это как я понимаю передатчик в чистом виде или из схемы можно еще что-то выкинуть?
