  • Страница 2 из 2
Радиопередатчик из мультивибратора
Сообщение # 11
Goga2
  Постов: 202   Х
ELK, Всё верно.Только не р/передатчик,а генератор ВЧ. hands
Добавлено (26.09.2014, 14:17)
Начинать надо с простого....Опять же-стабильности НИКАКОЙ. dry
Сообщение # 12
s9018
  Постов: 199   Друзья
Радиопередатчики на мультивибраторе, как и однотранзисторные схемы передатчиков, не имеют стабильности и их можно использовать лишь для практики, как тренировку, или просто поиграться, стабильной дальности больше 20-40 метров из них не выжать да и ток они порядочно жрут
Сообщение # 13
ELK
  Постов: 81   Друзья
при замыкании ключей, в зависимости от сопротивления резисторов должен передаваться сигнал разной громкости (разной амплитуды), как их можно разделить на приемнике?
Файлы: 8155449.jpg (36.9 Kb)
Сообщение # 14
Тут нет звукового сигнала - это просто несущая на ВЧ. При замыкании сигнал будет чуть сильнее (мощнее) или слабее.
Сообщение # 15
Goga2
  Постов: 202   Х
ELK, Разделить их сможет амплитудный детектор.Но в данном случае будет не понятно какой.Т.к. сигнал будет импульсно-детектированый......Конечно лучше F-я модуляция,тем же мультивибратором.В приёмнике частотно-настроенные фильтры на входе.Ну это уже более глубокая теория,так просто не объяснить.Надо "литературить" smile
Добавлено (30.09.2014, 11:38)
ELK, Maestro, Правильно сказал....Ребята,не стремитесь к простоте.Лабораторно-да!.А так"Как корабль назовёшь(сделаешь),так он и ....." sad
Сообщение # 16
ELK, Где ты берёшь такие чудные схемы,причем теоритические smile ,схема нарисорвана не верно и работать не будет,хоть бы на базу подал напр какое то,а за вх кондюком можно прилепить электретный микрофон,контур пойдет
Сообщение # 17
ELK
  Постов: 81   Друзья
при замыкании ключей будет.
оригинал схемы
к простоте меня не тянет, пытаюсь разобраться как сделать ДУ на несколько команд без МК и Специализированных микросхем по 500р.
есть неплохая схема:
передатчик
входной каскад приемника
а вот приемник целиком
одна незадача: не нравится мне эта TE5CHRx
Файлы: 9498733.jpg (45.1 Kb) · 7590830.png (7.2 Kb) · 4391860.png (7.0 Kb) · 5661079.png (14.8 Kb)
  • Страница 2 из 2
