Дальняя радиосвязь и пересылка цифрового сигнала
KeX
Постов: 9
Здравствуйте! Прошу ногами не бить, я совсем новичок, начитался много всего, в голове каша. Вопрос. Реально ли установить законный и стабильный любительский КВ-радиоканал связи Рейкьявик-Питер и поддерживать эпизодическую пересылку цифрового сигнала по нему? И с технической и с экономической и с правовой точек зрения?
Постов: 1790
Реально. Технически, сейчас, не очень и тяжело. Достаточно правильно спроектировать трассу, антенно-фидерные устройства и аппаратуру. С экономической точки зрения это не оправдано( сейчас есть интернет). С правовой получаете разрешение и в путь. П.С. Радиосвязь - это процесс случайный....
KeX
Постов: 9
Спасибо! Интернет есть, но это же не интересно. Тем более, если можно сделать за разумные деньги свой. Мне вполне будет достаточно и 90% доступности, даже меньше, но хотелось бы относительной стабильности. Можно еще пару вопросов задам? По технической части, с каких приемо-передатчиков и антенн посоветовали бы начать? По трассе, насколько хватит определить точки А и В, нарисовать на шарике прямую и рассчитать угол? И с легальностью, не знаете случайно, насколько сложно получить разрешение на работу в КВ диапазоне на таких больших мощностях? Если я правильно понимаю, сигнал должен быть серьезный, чтобы пробить так далеко.
KeX, что бы получить лицензию на частоту будет нужно пройти 83 круга ада , получить седую голову и потратить много денег , вы только начнете и вам сразу интернет покажется что очень даже интересно ...
ivanovhusein
Постов: 95
KeX, Элементарно.Что ? Исландия разве далеко? Вопрос другой. Какую ИНФО передавать по этому цифровому каналу. А технически-вопрос совсем несложный. Без всяких там супер антенн и сверхмощных аппаратов.
KeX
Постов: 9
Tygra, я просто подумал, что расстояние огромное, и необходима большая мощность, поэтому потребуется лицензия, но тут ниже коллега пишет, что вообще все элементарно. Так-то понятное дело, если можно без бюрократии, лучше без нее. ivanovhusein, чуть меньше 2700 км по прямой, я вычитал, что предельное расстояние для 1 прыжка от нижних слоев ионосферы - это 2 тыс.км. максимум, и от верхних 3500 км. Передавать хочу цифровое изображение пару раз в минуту, если удастся выжать 24 КБит/сек, этого будет вполне достаточно. Действительно все прямо вот так просто? А то я уже было собрался огромные антенны мастерить.
Цитата KeX (  ) я просто подумал, что расстояние огромное, и необходима большая мощность, И нет,сейчас существует очень много цифровых видов связи,например очень популярная мода FT8,работает милливатами,причем в авто,да прочего добра,попробуй просто принять что то на сдр приемник с установленной прогой для цифры,только сначала определись ,на водопаде они выглят по разному,вот как пример
KeX
Постов: 9
Спасибо, погуглил, почитал. Люди на нескольких ваттах устанавливают связь с другим континентом. Не понимаю, как такое возможно, но крайне любопытно.
Цитата KeX (  ) но крайне любопытно. Если взять литр воды и (ватт), и влить в трубу диаметром 3000мм,мощи никакой,она выльется под ноги,это как ширина сигнала,,или взять качнуть в иглу шприца,т е полоса сигнала с 3000гц допустим, в полосу порядка 33гц,прикинь сколько помещается станций на 3000гц, да ещё сигнал в цифре закодированный в какой то моде,наши уши могут даже не слышать сигнал в шуме эфира,а прога читает его,главное очень высокая стабильность частоты,будет перемещаться,связи не будет,всё будут опрашивать частоту и впустую или стихийно выхватит другого корреспондента
