Колебательный контур на трансформаторе
fackapple
  Постов: 108   ОК
Всем привет, возник такой вопрос может и глупость конечно, но тем не менее всеравно спрошу, есть трансформатор с одинаковыми двумя обмотками к этим обмоткам подобраны конденсаторы таким образом получается в этом трансформаторе содержатся 2 паралельных колебательных контура на 50 Гц, так вот если подать фазу из сети 220 Вольт на один конец трансформатора то будет ли чтото на выходе?! Картинку прилагаю.
Файлы: 3114430.jpg (106.9 Kb)
Пентагрид
  Постов: 19   ОК
Пользы от резонанса не будет, потому что под нагрузкой добротность контура резко падает.
Кстати, в ламповое время, когда использовали дроссели в сглаживающих фильтрах, в некоторых схемах к дросселю подбирали конденсатор для резонанса частоты пульсаций (50/100 Гц), получался фильтр-пробка.
  Постов: 1790   Друзья
Не знаю как вы собирались обойти учет с такой схемой, но одно могу сказать - счетчик не обманите.
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
ctc655, ещё в советское время были хитрые трансформаторы -- при включении их в розетку счётчик мотал в обратную сторону smile
Обычные трансформаторы на 6-12 вольт. Проводку на вводе надо было менять,, что бы ноль шел через счетчик а фаза мимо. Сейчас такое не прокатит.
Нет, не будет ничего.
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Нет, ничего такого, просто были глупые счётчики..
  Постов: 1790   Друзья
Уже и добавить нечего... biggrin
fackapple
  Постов: 108   ОК
А почему ничего не будет?! На фазе колебания есть ток и напряжение солидные, просто по аналогии с двумя рациями там энергия вообще без проводов передается, я понимаю что в рациях вч колебания, но в данном случае фаза одновременно и волновод и источник нехилой мощности, просто дома буду только через пару недель и пока нет возможности проверить теорию, ведь хоть какойто ток с напряжением должны быть на выходе?! Напряжение какое никакое но переменка , так то если рукой фазу потрогать бахнет так что глаза в кучу соберутся...
Добавлено (20.08.2019, 23:37)
И да хочу добавить что энергокомпанию обманывать не собираюсь, просто спортивный интерес, а счетчики обмануть легко как то один знакомый показал весь процесс встраивания радио рэле внутрь при чем все пломбы и голограммы остаются на месте biggrin
  Постов: 1790   Друзья
Какое то напряжение на выходе то будет. Но не более того. Большую нагрузку не потянет, даже маленькую, поскольку у вас трансформатор с соотношением 1 к 1( я так понял), а это большая связь и поэтому нагрузка будет сильно влиять на характеристики контуров( добротность и резонанс).
Сейчас нет времени и особого желания, что бы вспомнить теорию цепей и рассчитать подобный контур.
По поводу счетчиков. Поскольку работаю в энергокомпании(правда не связан напрямую с электрикой) то могу сказать что подобные штучки определяются легко. И при осмотре и путем вычисления. Все зависит от квалификации персонала. А штрафы потом хорошие. biggrin Да и счетчики сейчас уже ставятся у нас "умные", с дистанционным съемом информации, со всякими защитами. Старых уже почти не осталось.
