УКВ ЧМ передатчик/ УКВ ЧМ генератор
Pavlik
Постов: 72
Предлагаю вниманию схему стереофонического передающего тракта, как вражеского стандарта так и отечественного. Разница в стандартах лишь в выбранной частоте передачи и в стерео кодировании. Это дело может использоваться как для хулиганства на УКВ, так и для тестирования и настройки радиоприёмников со сквозным стерео трактом.
Начнём: Входной фильтр. Входной фильтр состоит их входного ФНЧ с частотой среза 20 кГц, который срезает все шумы и помехи, которые выше звукового диапазона, особенно если в качестве источника использовать дешёвые компьютерные звуковые карты или разного рода говнотехнику, к примеру аудиофильскую, где, как правило, не применяются никакие фильтры и вся гадость преобразования прёт на выход. Может это и "улучшает" звучание, но ВЧ помехи не приемлемы в данном случае, да и не только в данном случае, так как даже простой УНЧ при "обилии" высокочастотной гадости на входе может плохо себя чувствовать. После данного фильтра включена цепь коррекции 50 мкС ( 75 мкС для некоторых буржуйских стандартов ), которая применяется в радиовещании для реализации заданного соотношения сигнал/шум на выходе приёмного тракта. После цепи коррекции включён ФНЧ с заграждением, который реализует необходимую полосу частот и заграждение на частоте 19 кГц, без чего буржуйский стандарт, в отличии от нашего, не может нормально работать, так как при попадании высокочастотных составляющих звукового сигнала в область 19 кГц будет срываться синхронизация стерео декодеров на приёмной стороне и, соответственно, будут возникать сильные искажения. В схеме фильтра использованы прецизионные конденсаторы К71-7 с допуском ±0.5 - 1% и резисторы с допуском ±1%. Операционные усилители TL072 или подобные. Коэффициент передачи равен 1 при выключенной коррекции пред искажений (установлены джамперы ), который корректируется резистором R5 ( показан один канал ) Входной уровень - 6 дБВ ( 0 дбВ = 1 Вольт ).
Pavlik
Постов: 72
Следующий этап это стерео модуляторы. Их два, каждый для своей системы. Либо пилот тон, либо "полярная модуляция". Стерео модуляторы идентичны. Различие лишь в частотах поднесущей и во включении мультиплексоров модулятора ( в модуляторе буржуйского диапазона применён формирователь пилот тона на резисторном ЦАП, в отличии от модулятора с "ПМ" ). Работа схем так же много где описана, поэтому не буду разъяснять. Прошивки контроллера для обеих схем идентичны. После прошивки контроллеров и сборки схем всё начинает работать без каких либо проблем. Настройка заключается лишь в установке уровня поднесущей в модуляторе с "ПМ" резистором R14 таким образом, чтобы поднесущая обеспечивала девиацию частоты передатчика с ЧМ ±10 кГц. Для модулятора с пилот тоном настройка заключается балансировкой модулятора резистором R17 до максимального подавления поднесущей частоты на выходе модулятора и резистором R30 пилот тона до обеспечении девиации передатчика последним ±7.5 кГц.
Pavlik
Постов: 72
Далее установлен фильтр КСС, который снижает шумы при передаче сигнала в эфир. Если схема используется только для настройки стерео декодеров и непосредственно сквозного стерео тракта радиоприёмников, то данный фильтр не нужен. Фильтр состоит из LC фильтра с частотой среза ~ 160кГц (схЭма взята от буржуйского промышленного передатчика ) и ОУ с мощным двухтактным ЭП, который обеспечивает работу на низкое сопротивление нагрузки. Дополнение: Если используется фильтр КСС при работе в режиме передатчика, то мощный ЭП в стерео модуляторах можно не устанавливать.
Pavlik
Постов: 72
Генератор с ЧМ. Генератор состоит собственно из задающего генератора на транзисторе VT2, буферного каскада на транзисторе VT3, делителя частоты на микросхеме DD1, развязывающих ЭП на транзисторах VT4,VT5 в цепи буферного каскада контроля ВЧ, VT7,VT8 в цепи усилителя мощности, собственно буферного усилителя контроля ВЧ на транзисторе VT6 и усилителя мощности на транзисторах VT9 и VT10. Применение составных ЭП улучшило развязку каскадов УМ и буферного усилителя контроля ВЧ и улучшило согласование с последующими каскадами что, в свою очередь, улучшило стабильность частоты. Частотный модулятор выполнен на четырёх парах варикапов 2В124А (MV209), в результате чего улучшена линейность модуляционной характеристики и снижены фазовые шумы модулятора. Задающий генератор работает на удвоенной частоте, что так же, в свою очередь, ещё улучшило линейность за счёт меньших значений реактивности задающего контура на данных частотах, а так же ещё снизило шумы и улучшило развязку каскадов УВЧ с генератором. Выходная мощность генератора на нагрузке 75 Ом около 100 мВт. Схема после правильной сборки в настройке не нуждается. Данные моточных элементов приведены на схеме.
Pavlik
Постов: 72
Блок питания всей этой марахайки:
Pavlik
Постов: 72
Чуть не забыл. Между выходом фильтра/лимитера и входом стерео модулятора включены разделительные/развязывающие конденсаторы. Это сделано для того, чтобы постоянная составляющая с выхода предыдущих каскадов не нарушала работу стерео модулятора.
Pavlik
Постов: 72
Синтезатор частоты. синтезатор выполнен на микроконтроллере PIC16F627(628)А и собственго микросхеме синтезатора TSA5511. После сборки и прошивки контроллера схема начинает работать в штатном режиме.Добавлено (03.05.2019, 22:59) --------------------------------------------- Прошивки контроллеров и печатные платы дИвайса, а так же, если будет необходимо, файлы плат для производства (лично сам уже не делаю, заказываю всё в кЕтае), вышлю или выложу на форум, если данная тема заинтересует
Pavlik
Постов: 72
И кое что из фото готовых дИвайсов. Не все платы изготовлены на производстве, кое что оставил с момента тестирования. Не стал переделывать - не было смысла хорошо работающее перелопачивать. Входной фильтр:
Pavlik
Постов: 72
Широкополосный лимитер:
