Либо же менять выходной транзистор (s9018) на более высоковольтный с таким же коэф усиления и подымать напряжение питания, либо же как это будет правильно сделать? И ещё, при повышении питания не поплывёт ли частота генерации? (схема собрана на кварцевом резонаторе).Добавлено (11.03.2019, 08:54)
К стати, напряжение коллектор-эмитер 15 вольт у 9018, можно ли применить для питания 2ве кроны, нажатите на кнопку длится доли секунды, не успеет пробить?
