  • Страница 1 из 3
Увеличить дальность передачи беспроводного звонка
jobbox
  Постов: 4   ОК
Либо же менять выходной транзистор (s9018) на более высоковольтный с таким же коэф усиления и подымать напряжение питания, либо же как это будет правильно сделать? И ещё, при повышении питания не поплывёт ли частота генерации? (схема собрана на кварцевом резонаторе).
Добавлено (11.03.2019, 08:54)
К стати, напряжение коллектор-эмитер 15 вольт у 9018, можно ли применить для питания 2ве кроны, нажатите на кнопку длится доли секунды, не успеет пробить?
Сам этим вопросом как-то занимался, не проходит ничего - ни антенна, ни питание поднять (частота плавает, эффект слабый).
fackapple
  Постов: 108   ОК
вот так можно попробовать
Файлы: 6085610.jpg (50.5 Kb)
Файлы: 0908904.jpg (44.6 Kb)
Испытать надо, частоты там высокие все-таки.
fackapple
  Постов: 108   ОК
все испытано и прекрасно работает :-)
jobbox
  Постов: 4   ОК
Спасибо Вам господа, "буду паять")))
Pavlik
  Постов: 72   ОК
Интересно, какая выходная мощность данного радиомодуля, что раскачивает 610-й в режиме С eek Так же интересно напряжение питания всего устройства
Цитата Pavlik ()
610-й в режиме С
Ему можно ещё завинтить сопр ом до 200-500 smile ,портится по сигналу там вроде и нечему,пакет моды пропустит легко,замерить на выходе конечно нечем среднесратистическое smile ,но цель достигнута вероятно,может подойдет,ответит
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Цитата Pavlik ()
Интересно, какая выходная мощность данного радиомодуля, что раскачивает 610-й в режиме С Так же интересно напряжение питания всего устройства
Этот модуль...до положенной мощьности в 1ват.. его не раскачает(610) bye
  • Страница 1 из 3
