| | Сообщение # 21
mehanik_ru
Постов: 145
Вот, блин, как бывает... DarkRus66, спасибо за ссылку. Век живи, век учись. Дураком помрёшь...
| | Сообщение # 22
ZHETON
Постов: 107
Цитата mehanik_ru (  ) Вот, блин, как бывает... Ловит в железной снаружи и внутри бытовке.Видео можно теперь смотреть, а до этого не загружалось вообще, нет подключения.типа.Если еще антенку забабахать, то спасу не будет)))) Если будите брать там по настройкам надо в акаунт создать итд, и выбрать китай...Роутер как бы должен прописаться в этом ресивере, и только потом светодиод загорится синим, и все, точка доступа есть.Название роутера и плюс(верхний график)
