Как ловить слабый wifi в помещении
| | Сообщение # 11
jank59288
Постов: 122
Цитата ZHETON (  ) схему или фото с размерами.... Пара биквадратов, один на крышу бытовки, направить на офис начальника, второй внутри.
Кабель любой, покороче.
| | Сообщение # 12
ZHETON
Постов: 107
Цитата jank59288 (  ) Пара биквадратов, один на крышу бытовки, направить на офис начальника, второй внутри.
Пару вопросов,112Х112 это текстолит фольгированый или что? И диаметр проволоки? Биквадрат из меди или Биметалл? (по фото медь)Название какое то ...Пардон за тупые вопросы, работа такая, что приходится до каждой мелочи докапываться...чтоб потом не переделывать.
| | Сообщение # 13
Постов: 750
Цитата ZHETON (  ) Я хотел усилить сеть и создать новую четкую. То есть ретранслировать...Чтобы был свой вай фай в бытовке. Для этого существуют готовые изделия, называются WiFi Range Extender. Они принимают слабый сигнал и ретранслируют усиленный. Но в любом случае, местоположение антенны (и наличие прямой видимости) - критичны.Добавлено (29.12.2018, 01:52) --------------------------------------------- Би квадратная антенна делается из меди (еще лучше, если ее посеребрить). Отражатель самый простой вариант из фольгированного стеклотекстолита, он легко обрабатывается. Но можно и другой (желательно медный) материал. http://radioaktiv.ru/publ/antenna/wifi/95-publ_24.html
| | Сообщение # 14
ZHETON
Постов: 107
Цитата DarkRus66 (  ) DarkRus66
Цитата DarkRus66 (  ) Би квадратная антенна делается из меди (еще лучше, если ее посеребрить). Отражатель самый простой вариант из фольгированного стеклотекстолита, он легко обрабатывается. Но можно и другой (желательно медный) материал. Спасибо вам большое. По ссылке всё детально, как раз для меня.WiFi Range Extender.Круто!
| | Сообщение # 15
Хе хе .... Ну удачи )) В свое время "игрался" с такими , ради опыта пойдет ) ... Про кабель еще забыли , про то что на такой частоте в кабеле сильные потери , которые сожрут на нет усиление вашего "биквадрата" , Но вы попробуйте , вдруг получится )))
| | Сообщение # 16
jank59288
Постов: 122
Цитата Tygra (  ) сожрут на нет усиление вашего "биквадрата" У пассивного ретранслятора по определению не предусмотрено какое-либо усиление.
| | Сообщение # 17
ZHETON
Постов: 107
Цитата Tygra (  ) которые сожрут на нет усиление вашего "биквадрата" , Но вы попробуйте , вдруг получится ))) Кабель будет метра 2 от силы, через железом обшитую стенку. из за которой прием слабый...
| | Сообщение # 18
jank59288, прежде чем умничать , почитайте что такое антенна и их основные характеристики
| | Сообщение # 19
jank59288
Постов: 122
Действительно, почитай, что такое коэффициент усиления антенны, характеристики биквадрата, добавь к ним косяки изготовления и два метра китайского кабеля, а потом можешь поумничать и рассказать об усилении.
| | Сообщение # 20
ZHETON
Постов: 107
Сегодня подключил ретранслятор.+ пару программ.MiHome.
